Piepend geluid bij koudstart
Stretch
In deze koudere dagen valt me op dat er uit het motorcompartiment van m'n 2004 V70 2.4D met 165.000 km een piepend geluid komt bij koudstart, eens de motor wat opgewarmd is hoor ik het niet meer. Wat kan dit zijn? M'n Saab 900 had dit ook soms en toen heeft men me gezegd dat dit van de V-snaren kwam en dat het normaal is bij lagere temperaturen. Klopt dit?
JSS
Is inderdaad vaak de v-snaar/multiriem. Is het een beetje een alternerend geluid (niet één lange piep, maar pulserend zoals je zou verwachten bij een draaiend onderdeel)?
Volvo S60 D5 Edition MY2004
Wolfs XC
Daar hadden we bij onze 9-3 ook last van :P
Het is inderdaad (hoogstwaarschijnlijk) de multiriem. Kan volgens mij geen kwaad.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
GekkeBelg
heb net hetzelfde met men S60 R met 172d km. Komt idd van de Vsnaar, in januari laat ik die vervangen ;-)
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
Stretch
Het inderdaad geen contstante piep, eerder pieppieppieppieppieppieppieppiep :D
Ik vermoedde het al, maar toch even vragen voor de zekerheid. Bedankt voor het snelle antwoord!
2004 Volvo V70 2.4D
Stretch
GekkeBelg schreef:heb net hetzelfde met men S60 R met 172d km. Komt idd van de Vsnaar, in januari laat ik die vervangen ;-)
Hierse, bekend volk :D
Waarom laat je hem vervangen, puur voor het geluid of is er een andere reden?
Ramon&Ramon
Die piep wordt veroorzaakt door de krukas poelie,hij doet het bij het uitzetten van de motor ook als je goed luisterd?
Zoja,snel vervangen dus!
Ramon&Ramon
Het kan natuurlijk ook de riem zijn die versleten is,maar even goed luisteren of hij het bij afzetten ook doet!
maarten s60
Ik had ook een piep, maar het bleek niet de snaar te zijn maar een kapot lager in de dynamo. Nu is het weg na een reviseerbeurtje.
Het is dus niet altijd "de Snaar"
Succes
Volvo isn`t just a Car.......
S60 2.4 (2001) intro edition 110.00 km[/s])
V70 2.4 comfort-line 2002, 180.000 km,barentz blue,
Stretch
Ramon&Ramon schreef:Die piep wordt veroorzaakt door de krukas poelie,hij doet het bij het uitzetten van de motor ook als je goed luisterd?
Ik heb het alleen nog maar gemerkt bij koudstart bij lage temperaturen, na enkele minuten hoor ik het niet meer. Bedoel je hetzelfde piepend geluid wanneer de motor stilvalt? Nog niet gemerkt, maar ik zal er eens op letten.
Stretch
maarten s60 schreef:Ik had ook een piep, maar het bleek niet de snaar te zijn maar een kapot lager in de dynamo. Nu is het weg na een reviseerbeurtje.
Succes
Ook enkel bij koudstart, en zo'n niet-constant piepend geluidje? Oei misschien toch eens laten checken :?
Bedankt!
Stretch
Heb er eens op gelet en ik hoor geen gepiep bij het uitzetten van de motor (als hij een beetje warm staat). Kan ik dan gerust zijn?
Musicus
Nog een suggestie:
Misschien is het de vrijlooppoelie van de dynamo. Heb ik ook gehad met mijn S60 D5 uit 2002 en met mij meer mensen op het forum. Het leek bij mij alsof het geluid er niet was met een warme motor, maar je hoorde het gewoon minder goed.
Wel laten vervangen, want mocht het mislopen dan schiet ook de distributieriem eraf. Dan ben je verder van huis.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Stretch
Bedankt voor de suggestie! Ik zal een van de dagen de motorkap eens opentrekken als de motor warm staat en m'n oor eens goed te luisteren leggen.
2004 Volvo V70 2.4D
GerardV70
Ik heb het van de zomer gehad hetzelfde probleem. Als de motor warm was bleek het over. Het bleef terugkomen ondanks licht inspuiten met siliconenspray. Het bleek de kunstof spanrol te zijn van de multisnaar. Deze was aan het einde van zijn latijn. Alles vervangen, dwz multisnaar en twee kunstof rollen.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
