Hallo Allemaal
Nu ik eindelijk mijn volvo V70 D5 heb met nederlandse plaat en een heel stuk wijzer ben geworden, door jullie antwoorden, heb ik toch nog een vraag omtrend de cruise controll
Ik las ergens anders op dit forum dat het mogelijk is om een diesel voor een luttel bedrag van ca. €100,- uit te rusten met een cruise controll
(hendeltje kopen en activeren laten)
Het schijnt dat een diesel al voorbereid is hiervoor,klopt dit?
Ik wil nl. graag een cruise controll
Ik reed afgelopen weekend van Vinkenveen naar Landgraaf en dit leek me toch zeer prettig.
Op de omega welke ik voorheen had scheelde me dit ook nog redelijk veel brandstof.
Dus heeft iemand ervaring met het achteraf inbouwen van een C.C.
Groetjes Jean
Cruise control (achteraf inbouwen)
Hoi
Dank je voor de tip
Alleen heb ik aan de rechterkant op het stuur de radiobediening kun je dit ook links krijgen?
Dank je voor de tip
- Richard
Jeps. Sterker nog de cruise hoort ook links te zitten.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Hmm... en dat werkt alleen bij een diesel? Zo ja, dan is dat erg jammer...susanenjean schreef:
Hoi
Ik heb nagevraagd bij volvo hoe dat zit met het achteraf inbouwen van een cruise control
En, wat blijkt haal op de sloop een cruise control schakelaar en zet hem in het stuur (simpel).
om dan naar de garage en laat voor €35,- de software installeren.
Vreemd toch dat alles al voorberijd is in deze auto en dat je bij alles alleen maar de schakelaar en da software nodig hebt.
Ik ga maandag de software laten installeren.
Leuk toch voor €70,- cruise control (€35,- voor de schakelaar)
Weet iemand ook of je een cruise contro; in een wat oudere v70 van 1998 kunt laten inbouwensusanenjean schreef:Hoi
Geld dan het zelfde:
Knop van de sloop en dealer software activeren ?
Hallo allemaal
weet iemand of het ook mogelijk is om achteraf een cruise control in te bouwen in een v70 van 1998
Kan dat op dezelfde manier als voor de nieuwere typen
(ander hendeltje van de sloop, software in laten stellen en cruisen maar)
De dealer melde mij dat ik een geheel pakket moest kopen voor ongeveer 500 euro
Lijkt mij gek als dat niet op de een of andere manier goedkoper kan
Wie kan mij adviseren ?
- BertjeB
@3 x volvo:
denk dat het te maken heeft met het wel of niet hebben van een canbus systeem in je auto.
doormiddel van een canbus is het communiceren van schakelaars en knoppen heel eenvoudig door enkele(soms zelfs èèn) draad te regelen.
als je dit dus niet hebt zul je zelf die draden moeten trekken.
ook zorgt het canbus systeem dat je heel simpel een knop of schakelaar aan het aanwezige electrische systeem kunt koppelen, een simpele update van de software volstaat dan vaak.
greetzzzz Bert.
greetzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
- Falco
Welke garage is dat ??????? De mijne vraagt Euro 260 voor software (ex btw)susanenjean schreef:Hoi
Heb een V70 uit 2002 (met CAN bus). Dat cruise schakelaartje zelf kost nieuw ronde 70 Euro .
Mvg, Falco
