Vandaag de melding Reg Service vereist met een lampje I, nu had ik gelezen op het forum het volgende:
sleutel stand 1 , resetknop dagteller ingedrukt houden en sleutel in stand twee , het knopje vast houden tot het lampje I gaat knipperen en dan binnen 5 sec los laten dan zou de melding weg moeten gaan.
Dit geprobeerd en lukte niet, wat ik wel kreeg is als ik de resetknop dagteller ingedrukt hou tijdens de melding met de sleutel in stand 2 is een piepje het lampje I gaat uit en krijg het getal 035 in het display te zien .
Wie weet wat dit getal 035 betekend of weet hoe ik de melding wel weg krijg ?
melding "SERVICE vereist"
- snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- blue nautic
mooi he die electronica .ben erg benieuwd naar de reacties. succes.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
Service vereist kan van alles inhouden.
Even langs de garage en je weet het.
Ik had het ook ooit eens, was een lambda die verkeerde waardes doorkreeg.
Na twee keer resetten was dit weer weg, maar het kan ook iets totaal anders zijn.
- Elveka
Volgens de onderhoudsboekje moet je auto aan de regelmatige service om de 20dkm of ten minste éénmaal per jaar ! De autocomputer houdt niet alleen de kilometerstand bij maar ook de datum van de laatste servicebeurt, want de kwaliteit van bvb de motorolie gaat ook achteruit met de leeftijd ! Zoals de distributieriem vervangen wordt na 240 dkm of maximum 10 jaar.
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V50 1,6D MY08 Flint Grey Momentum Mobility pack RTI
ex V40 1,9TD MY03 Silver Grey Luxury RTI HU1205
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
Toen ik na een jaar de vereiste kilometers (30.000) niet had gehaald voor de eerste onderhoudsmelding kreeg ik verder geen meldingen door de datum.
Iemand wel die melding gehad door de datum?
Volvo 340 special aut.86
Volvo 340 1.7 88
volvo 480 turbo 90
volvo 480 gt turbo 94
Volvo S40 2.0 T 2003
Volvo C30 T-5 R-design 2008
Volvo 340 1.7 88
volvo 480 turbo 90
- bart simpson
volgens de maanden wel?Grootje schreef:Heb sinds een aantal dagen ook de melding service vereist. Volgens Volvo moet hij elk jaar heen terwijl ik volgens de kilometers nog niet heen. zou de melding ook wel weg willen hebben..
- Grootje
Heb hem in feb.2009 gekocht en heeft toen een beurt gekregen. Dat is nu dus pas 10 maanden geleden. Ik zal eens bij de garage langs gaan.bart simpson schreef:volgens de maanden wel?Grootje schreef:Heb sinds een aantal dagen ook de melding service vereist. Volgens Volvo moet hij elk jaar heen terwijl ik volgens de kilometers nog niet heen. zou de melding ook wel weg willen hebben..
- snorremans
Kom heren is er geen enkele Volvo specialist op dit gebied ???????snorremans schreef:Vandaag de melding Reg Service vereist met een lampje I, nu had ik gelezen op het forum het volgende:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
asta schreef:Service vereist kan van alles inhouden.
voor dat je de sleutel op stand 1 draait de dagteller indrukken en vasthouden, zo werkt het bij mij en de rest volgens ze schrijven.
succes er mee Bert
succes er mee Bert
1989 volvo 440 dl
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
nu 2006 volvo s40 ed II met nav 1.8
kreidler rmc 1977 + kreidler rmc 1995
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
- E.T.
Ben eigenlijk ook wel benieuwd wat die code 035 inhoud, is er een (openbare) lijst van zulke foutcode's :?:snorremans schreef: ....... Wie weet wat dit getal 035 betekend .......
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
Ik heb van bsr een apparaat om de codes op te sporen te wissen en te resetten.
Werkt prima in mijn s40 2.0D uit 2004.
Code 035 zou ik even moeten nakijken voor je.
Ik kijk eens in de zoveel tijd eens en soms zit er een foutmelding en soms niet ff opschonen en prima in orde.
http://www.bsrtuning.nl/index.php/ppc/5 ... nose-volvo
- snorremans
Net even geprobeerd maar ook dit werkt nietBert de Klein schreef:voor dat je de sleutel op stand 1 draait de dagteller indrukken en vasthouden, zo werkt het bij mij en de rest volgens ze schrijven.
succes er mee Bert
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hier wat uitgebreider:
* Ignition position I
* Press and hold in the reset button for the trip odometer
* Ignition position II
* The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 10 seconds
* Release the reset button for the trip odometer within 5 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded.
* Sleutel positie 1
* Druk de reset knopje voor de dagteller, houd hem wel ingedrukt.
* Sleutel positie 2
* Het waarschuwingslampje (de "i") gaat na 10 s knipperen
* Laat het reset knopje van de dagteller los binnen 5 seconden, hierna zou er een piepje moeten klinken, maar dat heb ik niet gehoord .... (wij hebben dat de vorige keer wel gehoord)
* Sleutel positie 1
* Sleutel positie 2
- snorremans
Zie de tekst waarmee het topic mee begonnen isrsnhakan schreef:Hier wat uitgebreider:
* Sleutel positie 1
* Sleutel positie 2
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
het werkt niet bij alle types Volvo.
knopje dagteller indrukken,contact aan,stand 1 of 2 is niet van belang,wachten tot lampje gaat knipperen,bij de vierde knipper knopje los laten en klaar is tie!
contact aan zodat alle lampjes op het klokkenpaneel branden,dus niet stand 1.
- snorremans
Oke net even uitgetest, en het werkt de melding is wegRamon&Ramon schreef:het werkt niet bij alle types Volvo.
Thanks Ramon, weet je toevallig ook wat de code 035 is die in het display voorkomt/kwam
Grtz Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zie reactie van Bert de klein. Die had hetzelfde gezegd
Maar goed dat het verholpen is.
