Koude motor V70 D5
Polar334
Als ik de motor van mijn V70 D5 bj. 2004 weer afzet als de motor nog koud is, blijft er een fan o.i.d. draaien (contact af). Dit duurt enkele ogenblikken en dan stopt het. Als de buitentemperatuur hoger is of als de auto uit de garage komt of als de motor wordt afgezet als deze volledig op bedrijfstemperatuur is, treedt dit verschijnsel niet op. Tevens heb ik het idee dat er uitlaatgassen lekken ergens vooronder bij het motorcompartiment als dit gebeurt, maar zeker ben ik daar niet van. Het is net of er een soort standkachel draait, maar die zit er niet in. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
volvo c70 t5
Sta je airco aan?
NOS
Heb je een standkachel? Die hoor je nog heel even als de motor al uit is.
Polar334
Standkachel zit er niet in. Airco staat aan, maar die werkt toch niet onder de 7 graden?
C70 T5 Geartronic Summum 2006
V70 2.4 Classic 2007
V60 D4 Summum 2012
XC90 D5 AWD Geartronic 2006
V70 T4 Powershift LE MY 2012
V70 D5 AWD Geartronic Four-C Summum 2007
V70 D5 Geartronic 2004
V70 T5 Geartronic 2001
940 Polar Nordic 2.3 MY 1998
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
toppertje
hulpverwarming.
zeker als je zegt dat er uitlaatgassen lv onderuitkomen.
betreft het duitse import?
geen glans zonder wrijving
Polar334
idd duitse import. Uitlaatgassen komen globaal achter linker voorwiel vandaan heb ik het idee. Wat doet deze hulpverwarming?
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
volvo c70 t5
Marcel V70 D5 schreef:Standkachel zit er niet in. Airco staat aan, maar die werkt toch niet onder de 7 graden?
Airco werk wel onder 7 graden,in de winter gebruik je hem toch voor je ramen te ontwasemen ?
Polar334
Ik dacht dat ik dat ergens gelezen had, maar ik heb heb de airco idd aanstaan ivm ontwasemen.
Ben wel benieuwd naar de suggestie van de hulpverwarming. Weet niet wat dat is.
toppertje
Marcel V70 D5 schreef:idd duitse import. Uitlaatgassen komen globaal achter linker voorwiel vandaan heb ik het idee. Wat doet deze hulpverwarming?
had ik het toch goed :P
de hulpverwarming is in feite een standkachel,alleen de software verschild.
de hulpverwarming helpt onder koude omstandigheden je motor sneller
op temp. te komen.
hiervoor zit achter je linker wielkuip ad voorzijde een standkachel.
bij de duitse D5 werkt deze standaard alleen als hulpverwarming.
je kunt bij een dealer(tegen betaling)software laten laden,waardoor
je hem als volledige standkachel (interieurverwarming)kunt
gebruiken.
ps.als je even voor je li.voorwiel omhoog kijkt(ondersteboven op de grond liggen)dan zie je het uitlaatje vd kachel wel zitten.
NOS
Als je met koude motor stilstaat kun je aardige rooksignalen geven met dat ding :)
Polar334
Geweldig!!! Ben erg blij met deze info! Ik moet zeggen dat ik best een standkachel zou willen hebben, dus ik ga die optie zeker overwegen. Maar ben uiteraard vooral blij dat er geen lekke uitlaat is oid.
Bedankt!
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Polar334
Rookt idd behoorlijk, vandaar mijn bezorgdheid.
Best handig zo'n forum!
V60 D4 Summum 2012
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
toppertje
Marcel V70 D5 schreef:Geweldig!!! Ben erg blij met deze info! Ik moet zeggen dat ik best een standkachel zou willen hebben, dus ik ga die optie zeker overwegen. Maar ben uiteraard vooral blij dat er geen lekke uitlaat is oid.
Bedankt!
graag gedaan.
ennuhh,voorstellen kun je hier doenhttp://www.volvo-forum.nl/viewforum.php?f=3
foto,s worden erg op prijs gesteld. :wink:
edraket
De airco werkt niet onder de 7 graden. Je kunt toch ook je ramen ontwasemen met alleen een blower?
Ik zou als ik jou was maar eerst wat informatie inwinnen voordat je berichten post. Het is me al eerder opgevallen dat je allerlei informatie op het forum plaatst die gewoon onjuist is. Heel storend is dat. Er zijn namelijk mensen die dit voor waar aannemen. Ook je toon zou ik een klein beetje bijstellen. Het lijkt alsof je de wijsheid in pacht hebt, maar je zit er toch wel erg vaak naast.
toppertje
+1 :D
