Kan iemand mij misschien vertellen of het relatief eenvoudig is om de luchtroosters in het dashboard te vervangen? En evt. wat deze kosten?
Het nieuwere model heeft ze met een zilverkleurig streepje erover.
mvrgr
Berrie
ventilatieroosters vervangen
- aertssenhjc
klopt, deze trek je er zo vanaf. maar ik denk dat ze qua kleur niet helemaal matchen met je dash.
heb je een idee wat deze nieuwe roosters kosten?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Berrie
Wat trek je precies waar vanaf??klopt, deze trek je er zo vanaf. maar ik denk dat ze qua kleur niet helemaal matchen met je dash.
gr
Berrie
Volvo V70 D3 geartronic summum my 2015, black saphire metallic, schuif/kanteldak, standkachel, 18" sleipner velgen, Blis etc........
- janpie
Nee deze trek je er niet zo maar af..
Er zitten per roster 4 plastic lipjes die je om hoog moet duwen. En er als tip 4/8 voor de middelste rosters lange spijker te gaan gebruiken, dan kan je ze borgen, zodat ze niet naar beneden zakken zo kan je ze er uit trekken.
Dus voor de middelste rosters zitten per roster 4 op wip (plastic) lipjes die moeten omhoog en er daar 4 en voor beide roosters 8 spijkertjes gebruiken er die er onder drukken en zo haal je ze van het dashboard..
suc6
suc6
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- volvo 480 S
Weet iemand of je die lipjes waar mee je de lucht stroom verstelt ook los kan vervangen?
Dus niet meteen het hele rooster.
Ik wil namelijk ook graag van die lipjes met dat aluminium streepje er op, maar heb niet echt zin om hele nieuwe roosters te plaatsen :roll:
- volvo 480 S
Ja, Die lipjes heb ik al, maar die kwamen uit een xc90, en zitten nog vast aan een lamel.
Die lamellen van de xc90 zijn een ander formaat als die van een s60/v70.
Dus ik vroeg me af of ik dat lipje los over kan zetten?
- janpie
Je kan alles uit elkaar halen. zit met een pin in gat verbinding en of klik
jan
jan
