thermostaat en warmte sensor
koster
Gisteren mijn thermostaat laten vervangen, deze werkte niet meer en de motortemperatuur bleef laag. Heb ik laten vervangen bij de volvo Niham te Den Haag, zij adviseerden mij ook om de warmtesensor (?) te vervangen. Alles naar behoren en temp. van de motor weer op de juiste hoogte.
Maar nu geeft geeft hij een storing die aangeeft "storing uitlaatgasmeting of-zo-iets", een geel lampje in de vorm van een motorblok.
Wat heeft dit te betekenen en zou het met de reparatie te maken kunnen hebben?
Ben benieuwd....
vr gr Koster
Volvo 445
Zou in principe niet met de reparatie te maken mogen hebben. Toevallig vorige week zelf ook een nieuwe thermostaat er in gezet bij mijn auto, ook koude motor en kachel werd niet warm(genoeg).
De storing zoals jij omschrijft zou ik denken dat je voorste verwarmde lambdasonde kuren heeft; dure grap. Even uit laten lezen bij de dealer of specialist, zitten er genoeg bij jou in de buurt.
Heb je ook je koelvloeistofpeil gecontroleerd vandaag? Altijd de volgende dag even kijken als er een thermostaat vervangen is ...
Succes!
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
niesman
Hier ook vorige week de thermostaat laten vervangen, volgens de dealer gebeurde het vaker met dit koude weer. Bij mij werd de motor namelijk ook niet goed warm, na 45 min rijden kon ik mijn hand nog gewoon op het blok leggen.
Met de nieuwe thermostaat heeft de motor weer een goeie temperatuur.
xc70
V70 2.4 140PK (2001) verkocht
koster
De storing is na een dag weer verdwenen!
Heb de auto een aantal keren gestart en diverse malen gebruikt, niets meer aan het handje... vreemd, zal wel door de koude komen.
Koelvloeistof ook nog oke.
Vr gr Koster
volvo c70 t5
koster schreef:Hallo,
Ben benieuwd....
vr gr Koster
Dat is je lambdasonde lampje,heb die gewoon een verkerde meting doorgegeven.
OracleDBA
Merk je dit ook aan de temperatuurmeter, of gaf die gewoon de een normale temperatuur aan?
Richard
Volvo V70 T5 - 2000, standkachel, iMIV, achterspoiler, Pegasus 17 inch
koster
Dit zag ik aan de temperatuurmeter.
Deze gaf vrijwel niets aan. De verwarming voelde ik ook niet meer.
OracleDBA
Dan doet die van mij het nog goed dus, want die komt altijd netjes in het midden. Ik heb wel een probleem dat mijn standkachel te snel uit gaat (op de timer). Ik dacht dat het misschien met de thermostaat te maken had.
Richard
aertssenhjc
die van mij vandaag laten vervangen. nog geen €50,- en weer HEERLIJK!!!! warm in de auto! hmmm....
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
