Dashboard PhII
joost
Remon schreef:De antenne moet horizontaal geplaats worden. Plat liggend dus.
Maakt het dan nog uit of het blokje bovenop of onder het beugeltje (dat eraan vast zit) zit?
Joost
joost
Dit is trouwens een informatieve site. Aan de hand van de omschrijvingen aldaar heb ik ook maar even het servicelampje gereset.
Joost.
Remon
Zit de bovenste kap van het dashboardkastje waar het pennenbakje ook aan vast zit met een pompnagel vast? Hoe hebben je dat los gekregen zonder iets af te breken?
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
joost
Twee schroeven losdraaien. Het bakje zit er in geklikt, dus met beleid lostrekken, enige kracht vereist.
Joost
menjo
Bij mijn nieuwe auto werkt de GPS ontvanger ook niet in het dashboardkastje... komt denk ik toch door de airbag? Iemand nog ideeen waar het wel zou kunnen (niet de ruimte boven de klokkenwinkel noemen want daar zit m'n andere GPS ontvanger al :? ), misschien gewoon in de middenconsole?
Remon
In de middenconsole gaat nooit werken Menjo. Je hebt dan namelijk geen vrij zicht naar boven toe. Het dak zit in de weg om het signaal van de antenne op te vangen.
Ik heb gewoon een bluetooth GPS ontvanger met anti slip laag onderop die als het nodig is gewoon links boven op het dashboard komt te liggen, werkt prima, en goed zicht naar boven :)
menjo
Ik heb een schuif/kantel dak :D
Bovenop het dashboard wordt mij een doorn in het oog.
Remon
haha, dat heb ik ook met mijn quintezz radar alerter. 2 units. een voor de tmc en de andere voor de gps
Was het bij jou makkelijk om de klokken winkel eruit te halen? Dashboard kastje kan ik niet loskrijgen. Dat kapje althans. En als je hem los hebt vraag ik me af of je de kabels wel zo mooi kunt wegwerken.
menjo
dat pennenbakje schroef je er toch zo uit? Misschien kan ik nog proberen het verder naar achteren te bouwen, misschien dat het dan "achter" de airbag zit?
Remon
Dat pennenbakje is niet zo`n probleem. Maar die kunstof kap aan de bovenkant word moeilijker. Daar zitten namelijk pompnagels in. Uitboren begin ik niet aan.
menjo
Kap? De "standaard" manier (die dus niet altijd werkt) is om de gps muis op het pennenbakje te leggen en de draad door dat grote gat erachter naar de middenconsole te laten gaan.
Remon
heuj het word me in 1 keer duidelijk. Ik wil dus alweer teveel slopen.
Kun je de draad dan bij de radio weer naar voren toveren?
locus
Begrijp ik uit dit verhaal dat een gps ontvanger dus niet altijd 'vrij zicht' naar boven/buiten moet hebben?
Remon
Je kunt de gps ontvanger ergens onderleggen. Als het maar niet van metaal is. Metaal houd de gps ontvangs tegen.
locus
Dus zo'n gps muis kun je zonder probleem onder kunststof (van bijvb. je dashboard) wegwerken? Het ontvangst signaal wordt dan toch wel een stuk minder lijkt me - dat merk ik tenminste wel vaak met mijn (garmin) hand gps
menjo
Nee door plastic gaat prima, metaal is het enige probleem.
@Remon, ja je hengelt de kabel door het gat en hij komt netjes te voorschijn links bij de voetenruimte van de passagier (gewoon even die bekleding die tegen de rechterkant van het dashboard aan zit verwijderen, dat is 1 schroefje)
joost
Dat pennenbakje schroef je idd zo los, daarachter zitten wat gaten, maar niet groot genoeg om de ontvanger met beugeltje doorheen te priegelen en vast te maken. Wat bij mij wel heeft geholpen is de stand van de ontvanger: het vierkante "blokje" moet horizontaal geplaatst zijn. Ik heb het pennebakje laten zitten en ter hoogte van een van de gaten in de balk daarchter een zelftapper door het bakje heengejaagd, precies zo dat de ontvanger horizontaal tegen de bovenkant van het dashboardkastje komt te zitten... werkt perfect! waarschijnlijk moet je het zien om te begrijpen hoe het uiteindelijk zit.
Joost.
menjo
Mijn GPS ontvanger past precies in het bakje, dus ligt ook recht. Als ik hem 5 cm het dashboardkastje uit trek krijg ik wel weer ontvangst. Zal morgen nog eens wat posities en standen proberen om te kijken waar het wel allemaal werkt.
joost
Als ik tijd heb, zal ik eens een foto maken van hoe het bij mij zit.
Joost.
