Achterste ruitenwisser pomp
Mattie
Mijn anti-vries was blijkbaar niet afdoende genoeg deze winter en het boeltje is bevroren geweest (was nochtans bij de volvo-dealer afgevuld :( ).
Nu werkt de voorste sproeier terug maar de achterste niet.
Als ik duw om te sproeien hoor ik het motortje ook niet, maar de wisser achter gaat wel.
Is het zo dat er misschien een zekering door kan zijn of zou het het motortje zijn dat de geest heeft gegeven hierdoor?
Bedankt!
Geus
Pompje voor achter wordt vaak weinig gebruikt, waardoor ze weleens vast gaan zitten. Smeren kan helpen. Daarna regelmatig even laten draaien om dat te voorkomen.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
FelixB
Geus schreef:Pompje voor achter wordt vaak weinig gebruikt, waardoor ze weleens vast gaan zitten. Smeren kan helpen. Daarna regelmatig even laten draaien om dat te voorkomen.
Of omdat je hem weinig gebruikt (ik gebruik de achterwisser 'nooit': te weinig 'water' in de leiding, heb je al 1 minuut 'doorgespoeld'?
V70n T5 bj 2000
lang2704
Ik heb ook al het zelfde probleem, heb het pompje al langere tijd laten lopen, maar zonder resultaat.gebruik hem regelmatig.
Nu heb ik ook dezelfde vraag als Mattie, kan het een zekering zijn?? of zit het pompje vast ??, zoja waar zit dan het pompje voor de achterzijde en waar zit evt de zekering hiervoor.
Bij voorbaat alvast bedankt
Wim
V70 2.4 T Summum
Wolfs XC
Het pompje voor de achterzijde zit naast het pompje voor de voorzijde aan de voorzijde van het reservoir.
Als je onder de bumper (LV) kijkt zie je 'm zitten.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Mattie
Maar is het zo dat de voorste en de achterste samenstaan op 1 zekering?
Ik had nochtans de achterste wel vrij regelmatig gebruikt. Nog de dag voor dat het euvel zich voordeed.
PvdV70D5
Vorige week hetzelfde euvel aan de hand gehad. Onder de motorkap zit aan de bestuurderskant een zekeringenkast. De achterste sproeier heeft een aparte zekering. Na vervanging deed de pomp het gewoon weer.
Succes
Ron 123gt
Bij mij was gisteren (welliswaar in m'n classic) het slangetje in de rechterachterstijl losgeschoten bij een koppelstukje, waardoor het water zo achter in de auto liep. Ik hoor het motertje trouwens nooit lopen. Soms kan een oplossing ook simpel zijn!
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972
Wolfs XC
Ron 123gt schreef:Bij mij was gisteren (welliswaar in m'n classic) het slangetje in de rechterachterstijl losgeschoten bij een koppelstukje, waardoor het water zo achter in de auto liep. Ik hoor het motertje trouwens nooit lopen. Soms kan een oplossing ook simpel zijn!
Dat kan ook erg vervelend zijn maar je was er snel bij gelukkig.
Non-Volvo's
lang2704
[quote="PvdV70D5"]Vorige week hetzelfde euvel aan de hand gehad. Onder de motorkap zit aan de bestuurderskant een zekeringenkast. De achterste sproeier heeft een aparte zekering. Na vervanging deed de pomp het gewoon weer.
Hartelijk dank, bij mij doet hij het ook weer !!!
Wim
Mattie
Bij mij ook gelukt op deze manier... Blijkbaar staat de zekering niet in het boekje maar bestaat ze wel onder de kap!
powerrr
Ik heb al een tijdje zelfde euvel. Voordat ik alle zekeringen eruit trek, zou ik graag van iemand willen weten welke zekering het betreft. Instructieboekje meldt een zekering van 25A (positie 7) t.b.v. ruitenwissers. Is dit wellicht de boosdoener of is het de zekering van de koplampsproeiers (al zitten die er niet op).
Mattie
Neen,
als je de zekeringskast onder de kap opent dan zie je aan de binnenkant een beschrijving staan welke zekering wat is.
Bij 1 staat vermeld "Rear washer", die moet je hebben.
Dacht 15A... en als ik me goed kan herinneren positie 10... Of was het nu 14... :oops: :(
powerrr
Mattie....bedankt....ook bij mij is het euvel verholpen.
Voor alle duidelijkheid: zekering positie 10, 10 A en inderdaad 'rear washer'
