Hoe zit het met de standaard USB aansluiting (MY09<)
- BlackcurrantV70
Ipod nano 4e generatie werkt ook feilloos in de C70 MY10 met High performance audio via USB.
Dank voor de update. De 4th gen nano stond al in de lijst, maar ik heb je MY10 er nog bij gezet en de nano's bij elkaar.
Ik heb zelf ondertussen mijn 5th Gen iPod vervangen door een 160GB iPod Classic, en deze werkt ook prima. Hoewel het met 150GB muziek wel iets langer scrollen is geworden
- Jeroen
Wordt zo'n Ipod ook opgeladen als deze in de auto is aangesloten?
Hoe lang duurt het voor een classic 160GB geladen is na het starten van de auto?
Heb nu een 16GB usb stick erin, werkt prima maar ik lees dat je met een ipod kunt scrollen door de mappen.
Volgens de folder welJeroenXC60 schreef:Wordt zo'n iPod ook opgeladen als deze in de auto is aangesloten?
Als ie helemaal leeg is best lang. Het is niet in een half uurtje gepiept zeg maar.Hoe lang duurt het voor een classic 160GB geladen is na het starten van de auto?
Op een iPod heb je geen mappen. De muziek op een iPod is alleen te benaderen via de ID3 tags, dus via artiest, album, stijl e.d. De iPod is geen muziekspeler die je aansluit op je PC als een externe HD of USB stick; je moet de muziek erop laden via iTunes (er zijn alternatieven voor, maar het idee is hetzelfde). De organisatie doet de pod zelf, je kunt geen mapjes aanmaken met je favo artiest oid. Dan moet je een playlist maken en die afspelen. Dus functioneel kun je hetzelfde op die manier bereiken.Heb nu een 16GB usb stick erin, werkt prima maar ik lees dat je met een iPod kunt scrollen door de mappen.
Een iPod is erg relaxed; ik heb er een met 30Gb en daar kun je zat muziek op kwijt. Een stick gebruik ik voor tijdelijke zaken of nieuwe muziek die ik nog niet aan de pod heb gevoerd.
- Jeroen
Dat het vullen van de 160GB vanaf de computer ff duurt snap ik, maar het gaat erom hoe lang het duurt dat er muziek uit de boxen komt in de auto na starten.
Las ergens dat iemand een grote harde schijf op de usb heeft aangesloten en dat het een minuut duurt eer deze begint na het starten van de auto.
Maar als je niet met mappen kunt werken op een ipod dan houdt het voor mij op.
Heb op mijn stick een map jaren 80, italo, disco, nederlands en wat losse albums.
Werkt (voor mij) een stuk prettiger.
Weet iemand of er een verschil is tussen high speed usb sticks en gewone?
Heb nu een 16GB stick van een tientje maar zie ook dat er high speed usb sticks worden aangeboden van rond de 30 euro.
- BlackcurrantV70
Jeroen,
Met een iPod kan je dit ook, ik heb een 20 tal playlists erop staan, vb jaren 70, jaren 80, Franse muziek, Belgische miziek, Rock enz..
Die playlists kan je ook selecteren via de radio dan en zelfs ook nog random laten spelen.
Ik heb een iPod Classic 160Gb in mijn V70 (aangesloten via iMIV) en mijn vrouw heeft een iPod Nano 4e gen in haar C70 MY10, aangesloten via USB.
na het starten van de auto begint de iPod zeker binnen de minuut te spelen, skippen naar volgende songs gaat ook in minder dan 2 sec.
Oh...ik dacht dat je opladen bedoelde... De accu dus. De iPod verzorgt de muziek zelf, dus de radio van de Volvo hoeft niet de muziek in te lezen oid. Het zou dus meteen moeten beginnen. Dit in tegenstelling tot een usb stick of usb HD. Die moet ie eerst inlezen en dat kan even duren als er veel op staat.JeroenXC60 schreef:Dat het vullen van de 160GB vanaf de computer ff duurt snap ik, maar het gaat erom hoe lang het duurt dat er muziek uit de boxen komt in de auto na starten.
Je kunt hetzelfde wel min of meer bereiken met een iPod. Je kunt de MP3 bestanden namelijk voorzien van tags. Dat zijn de kenmerken van het nummer. Daarin kun je zaken als artiest, album, jaartal, stijl (pop, funk, soul etc) kwijt. Je kunt op een iPod de muziek op die manier selecteren. Op artiest, en dan album, of op stijl (daarna artiest, album via het menu). Ook kun je playlists maken waar je de nummers/albums/artiesten van jouw keuze in kunt onderbrengen. Dus uiteindelijk is er niet zoveel verschil. Maar de iPod is compleet gecentreerd rond die tags. Als die er niet op zitten of niet kloppen, werkt het niet goed meer.Maar als je niet met mappen kunt werken op een iPod dan houdt het voor mij op. Heb op mijn stick een map jaren 80, italo, disco, nederlands en wat losse albums. Werkt (voor mij) een stuk prettiger.
Ik heb een behoorlijke MP3 verzameling en heb het zelf op mijn systeem netjes geordend naar artiest, en persoonlijk speel ik ook steeds een album af (ouderwets). Als je een grote collectie hebt, zijn die tags eigenlijk onmisbaar. Heel veel mediacenter toepassingen maken gebruik van die tags. En van playlists natuurlijk. De iTunes software kan ook (op basis van de tags natuurlijk) zelf een playlist samenstellen van muziek die bij elkaar past. Nooit geprobeerd, maar zo wordt je misschien nog eens verrast.
Dus...je hoeft de iPod niet compleet op te geven.
- Jeroen
Ik zal eens een ipod van een vriend proberen en kijken of het wat is.
Ik heb een aardige MP3 verzameling maar niet alles is netjes getagd.
Dus veel werk om dit netjes te maken.
- Chemzy
Misschien een rare vraag, maar kan de iPod continue doorspelen? Ik bedoel hiermee zonder onderbrekingen tussen de nummers in zodat bv. live-cd's doorspelen. M'n USB-stick doet dat namelijk niet.
En dit topic gaat over iPod via USB, mag ik er dan vanuit gaan dat elke recente iPod via de iPod-aansluiting zonder probleem werkt?
En terwijl ik aan het vragen ben, scrollen de artiestnamen wel door bij een iPod? Bij m'n USB-stick namelijk alleen de titel van het nummer, alhoewel de ID-tags volledig zijn.
Thanks for an answer!
Volvo 440 1.9 TD 1995
Volvo V50 2.0 D Business Line MY08
De iPod kan inderdaad continu doorspelen. Dus ook live CDs zonder onderbreking. Dat natuurlijk van uit gaande dat de muziek dat ook doet in iTunes. Dit is eventueel aan te passen in de settings van een album (in Engels: gapless playback selecteren).
Als je kijkt naar de link die op de openingspost staat (en de pagina die ik bij werk) staan daar alle recente iPods op waarmee we het getest hebben. Vanuit gaande dat zowel de iPhone als de iPod classic ondersteund wordt lijkt het me vrij veilig om te zeggen dat alle actuele iPods ondersteund worden.
Ik zie wel dat je een MY08 V50 hebt, en niet een MY09. Deze lijst die we bij elkaar geschraapt hebben gaat dus over de USB interface die in te latere MY09 modellen ingebouwd zit, en niet de iPod interface welke als optie leverbaar is voor de eerdere modellen. Hierover heb ik helaas geen informatie...
En nee, helaas scrollen ook artiestennamen niet voorbij als je een iPod gebruikt, daar moeten ook iPod gebruikers mee leven...
Dat valt best mee. Check dit eens. Dit programma kan je een hoop werk uit handen nemen. Helemaal gratis!JeroenXC60 schreef:Ik heb een aardige MP3 verzameling maar niet alles is netjes getagd.
Als je bv je muziek in mapjes hebt georganiseerd zoals ik:
\artiestA\AlbumX
\artiestA\Album Y
\artiestB\Abum Z
enz.
En je mp3's heten bv:
1-liedje1.mp3
2-liedje2.mp3
3-liedje3.mp3
dan kan ie automagisch de artiest en album uit de mapnamen halen en de titel van het liedje uit de bestandsnaam slopen (hij 'ziet' dus dat het nummertje ervoor niet bij de titel hoort). Werkt heel handig, vooral als je collectie op een dergelijke manier is georganiseerd. Anders is het ook nog wel te doen, maar iets meer werk. Anders kun je bv wel weer al het werk van één artiest selecteren en in 1x de juiste artiestnaam invullen. Het is wel zo fijn om de tags op orde te hebben.
Mijn collectie bestaat voornamelijk uit eigen cd's (ja, ik ben zo'n gek met 300+ cd's). En dan gaan de tags automagisch bij het rippen.
- Jeroen
Bedankt Mike, zal eens kijken hoe dit programma werkt.
Weet iemand of een iPod Nano 5e generatie wordt opgeladen?.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
- Nik0la
Ik heb dit hele topic doorgelezen, maar misschien gemist.
In onze s40 zit alleen een 3.5mm. Is er een manier om mn ipod aan te sluiten en alsnog door de nummers te kunnen bladeren via het stuur of gaat dat gewoon echt niet.
2012-2013 Volvo s40 2.0 my08
2013-2015 Even geen volvo :@
2015-... Volvo v40 2.0 2002
- Rudyvg
Als echte digibeet ben ik een beetje in de war gebracht. Ik heb een V70 uit september 2008 gekocht. Met High Performance Audio, dus met zo'n koptelefooningang in de middenconsole. Als ik alle berichten goed lees kan ik hier een ipod op aansluiten, maar kan dan niet via de radio de ipod bedienen en de ipod wordt niet opgeladen. Wil je dat wel dan moet je een ipod-adapter a € 450,- aanschaffen en laten inbouwen. En dan maar afwachten of je de juiste ipod hebt?
Geldt in dat laatste geval dat je een iphone kan aansluiten die je dan tevens via bluetooth als telefoon kan gebruiken?
Misschien allemaal dubbelop, maar ik begrijp het nog niet helemaal....
Bedankt in ieder geval voor het antwoord!
V70 2.0D Momentum MY2008
V70 D3 Dynamic Edition MY2016
XC90 90th Anniversary Edition MY2018
XC90 T8 Inscription Exclusive MY2022
- Jeroen
Apple iPod Classic 160GB zwart (iPod classic met 160GB, 6e Gen., MC297):
Werkt dit in een XC60 MY2009
- Jeroen
Iemand die mij kan aangeven of een iPod Classic 6e gen het gaat doen?
Heb ergens gelezen dat nieuwe iPods het wel eens niet kunnen doen.
En ik heb geen geen idee of de iPod classic die je nu in de winkel kunt kopen hier onder valt.
- Jeroen
En mezelf maar antwoorden, ja dus
- Pritchard
Haha, bij mijn nieuwe V70 werkt de iPod classic perfect...
