Hoe lampje interieur verlichting te verwijderen/verwisselen
Geleverd vanaf 2003
gerakroo
Beste forumleden, heeft iemand ervaring met het losnemen van de interieurverlichting in het hemeltje van de auto ? Dus de 2 lampjes voor en de 2 achter ? In het boekje zie ik dat dit alleen in de garage gedaan kan worden, uitgebreide beschrijving van hoe lampjes verwisseld moeten worden behalve deze. Ik wil ze verwisselen met led lampjes.
Alvast bedankt voor jullie tips !
If more people drove Volvos - there'd be more people !
Daily drive: 2005 V50 2.4 Sapphire metallic, High Performance Audio, 17 inch Sculptor, private glass
Weekend drive: Porsche 912 1967 Ivory white
Volvo P122 S 1969 Sold
lancer
ff zoeken op het forum, zijn al meerdere topics over (zoek op LED in topictitel)
In deze staat het geloof ik ergens:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=27939
gerakroo
Klopt, ik heb al van alles over led gevonden, maar het gaat mij juist om hoe het interieurlampje te verwijderen is, en dat kan ik er niet in terugvinden ?
Of kijk ik er overheen ?
Thamar
De houder of het lampje zelf?
De houder, dus hetgeen ge ziet als ge in uwen auto zit meot ge gewoon naar beneden trekken. Rustig in alle hoeken beetje trekken en komt vanzelf los.
Dan ga je van die blauwe houdertjes zien waar de lampjes inzitten, en daar zit't probleem een beetje. Je moet het lampje eruit wringen met schroevendraaier en fijn tangetje.
Ge zult wel zien eens ge bezig zijt.
gerakroo
Ok, duidelijk, ik zal het vanavond es even proberen! Bedankt voor de tip. Ik probeer wel even foto te schieten als info voor mensen die hetzelfde van plan zijn!
BillyBob
Dat zou handig zijn, wat foto's.
Ik heb zelf geen plannen voor led's maar er zit bij mij in die houder een irritante rammel die ik eens wil oplossen (losliggend plaatje of zo). Succes alvast...
gerakroo
Bij deze als belooft, foto's van het interieurlampje, voor en achter. Al met al was het supersimpel, de lensjes voor wip je er met 2 kleine schroevendraaiertjes zo uit. Er zitten gewoon buislampjes in, en deze heb ik vervangen door een led versie (zelfde model). Het lampje boven de achterstoelen kun je gewoon met je vingers lostrekken, en daar zitten steek lampjes in. Deze heb ik ook vervangen door een led versie. Al met al heel geslaagd, vooral als je op afstand de interieurverlichting ziet branden. De stadslichten zit nu led xenon white in, vreselijk fel, en lijkt prachtig in het donker. De kentekenplaatverlichting heeft nu ook led buislampjes. Het ziet er een beetje blauw/wit uit, en ik vind het prachtig staan. Zal zien of ik daar eens wat foto's van kan plaatsen. Het volgende projecten worden de achterlichten, deze ga ik ook van led voorzien.
gerakroo
foto
gerakroo
foto
Thamar
Oei ja, mijn uitleg is wel voor een my07 bedoeld ;) Daar is de voorste verlichting een beetje anders...
ruud_V40
wat betreft die led binnen verlichting, maakt dat veel verschil of is naagenoeg niet merkbaar? En waar krijg je die lampjes ergens?
bvd
Volvo S40 1.6d kinetec
Volvo v40 1.9d europa
Volvo V40 1.8i
Volvo V40 1.8 comfort-line
Volvo 340 DL
Christopher
Automaterialenzaak, Ebay --> Hongkong.
Het licht is veel witter.
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
gerakroo
Ik heb de lampjes hier in de plaatselijke automaterialen zaak gekocht, het merk weet ik zo niet meer. Het licht is anders, beetje moeilijk om uit te leggen, maar het is wat kouder licht, en neigt naar wit/blauw. Moet nu de lampjes onder het dashboard nog doen, maar dan moet het weer eerst beter worden. Ik denk dat ik half onder het dashboard moet liggen. In de garage lukt helaas niet, want daar houdt m'n andere auto van een hier niet nader te noemen duits merk nu z'n winterslaap!
ruud_V40
thanks, lijkt wel wat ik ga het binnenkort eens proberen.
Volvo V40 1.8i
Volvo 340 DL
Rutger
Wat me ook wel mooi lijkt is blauwe lampjes onder het dashboard, of klinkt dat heel gek?
kawaman
Gaat de binnenverlichting nog wel langszaam uit, maw. werkt het dimmen nog wel met de ledlampjes?
gerakroo
Ja hoor, de lampjes gaan mooi zachtjes uit en weer aan, ze dimmen heel geleidelijk. Zal proberen vanavond wat foto's te maken!
ruud_V40
foto's maken van dimmend licht:? hoe doe je dat :razz:
Volvo V40 1.8i
Volvo 340 DL
snorremans
Filmpje !
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
gerakroo
Oh nee, ik had het bericht geplaatst en was al bang voor de reactie #-o
Maar jullie hebben gelijk, dimmend licht fotograferen wordt moeilijk, laat staan een gewone foto maken ! bij deze een poging die misschien een klein beetje idee van de kleur geeft :-)
Terug naar “S40 - V50 series”
