Enige tijd geleden is er lpg ingebouwd in onze 245. Sinds die tijd loopt de auto niet meer op gas.
Het probleem is dat de carburateur overloopt. Ik heb de vlotternaald al vervangen en ook de vlotter zelf al maar het probleem blijft.
Dit probleem heeft niets met de inbouw van lpg te maken.
Ik hoor iets over een bezinepomp die defect kan raken. Wie heeft dit probleem ook gehad en vooral, wie heeft een oplossing.
gr Rob
HIF6
jos245
Ik wist tussen haakjes niet dat de SU HIF6 ook op de B21A motoren gebruikt werd. Ik ken ze alleen met Stromberg carb.Rob91168 schreef:Hallo,
Ik neem aan dat je bedoelt dat ie niet meer op benzine loopt..?
Bereikt de benzine wel de cilinders; worden de bougies nat ?
Hoe weet je dat? Je zegt dat het probleem zich voordoet sinds de LPG inbouw.
Ik geloof niet zo in toeval....
Dan zou er geen benzine in de carburateur aankomen lijkt me.
gr Rob
- Boele
Werkt de afsluiter wel die tussen benzineleiding en carb zit?
Groeten, Boele
Zie ook mijn vernieuwde website over het opknappen van mijn 1800! of volg mij op Twitter
- Rob91168
De auto loopt super op LPG. Hij heeft ook enkele weken op benzine willen lopen maar nu niet meer.
De afsluiters werken goed, daar ligt het niet aan.
Als ik overschakel van lpg op benzine dan loopt de motor enkel seconden goed en daarna verzuipt de motor. Ik heb gehoord dat een oudere benzinepomp weleens teveel druk levert en zodoende de vlotternaald opendrukt. Het is net of blijft de vlotter hangen in de open positie.
Ik dacht wellicht hebben meer mensen hier last van gehad.
gr Rob
gr Rob
Amazone b18 GT '68
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
