Vandaag alweer Volvodealer bezocht. Auto stotterde behoorlijk. Bij wegrijden moesten we zelfs 3x starten.
Dealer gaf aan: in de luchtaanvoer zit sensor: die was 'groen' dus vernieuwd.
Auto rijdt nu prima op benzine, maar op LPG komt de stotter voorzichtig terug. (verdeler al vervangen, nieuwe accu, nieuwe dynamo, nieuwe bougies)
Wat kan dit zijn? Waarom alleen op LPG? is dit wachten op meer problemen? (dealer ging 1500 uur dicht, dus dit was nood-oplossing, ik kwam aan om 13.30 uur)
HELP!
Stotter op LPG. Luchtsensor?
- Msuidgeest
ehhh wat voor auto betreft het? Motor? Versnellingsbak? Hoelang al en sinds welke reparatie?
- The Volvoboy
2.5 10V met 144 pk of 2.5 20V met 170pk?
Koen
- wim de jong
Wat hebben een accu en een dynamo nou met het stotteren te maken, alleen op LPG.
Als benzine echt goed loopt, zou ik gaan zoeken met LPG-gerelateerde zaken, waabiji k je de meeste kans geef met de verdamper, LPG injector, LPG slangen, of (wat ik een keer had) de LPG pomp in de LPG tank. Net alsof je tank leeg is, dat effect had ik toen.
Dat laatste is een dure grap ( E 500-600)
Welke LPG installatie heb je eigenlijk?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
willems70
Toevallig vandaag bij de Volvo dealer in Lelystad geweest voor mijn remschijven. Daar kwam ook het 'stotteren op LPG' ter sprake. Mijn s70 wil ook wel een beetje stotteren tijdens het optrekken in de lage toeren.
De chef monteur daar vertelde dat het waarschijnlijk veroorzaakt werd door een valse lucht aanzuigende injector op het spruitstuk.
Het is bij mij nog niet zo erg, dus ik wacht er nog even mee.
S70
2.5
full options
2.5
full options
- Peter1977
Mijn schoonvader had ook een probleem met stotteren op LPG. Dit was voornamelijk te merken wanneer je tussen de 80 en 100 reed. Even langs de gasfitter, die heeft de verdamper en filters even schoongemaakt en liep weer als een zonnetje.
Nu is jouw probleem iets anders, als ik het zo lees, maar wellicht is het met een schoonmaakbeurtje zo opgelost.
Volvo S70 Bi-Fuel 2.4 AUT 1999
Volvo V50 Elite 2.4 2005
willems70
Mijn Volvo heeft geen verdamper. Gas wordt rechtstreeks ingespoten.
Donderdag wordt een reparatie aan de remmen uitgevoerd. Er wordt dan ook even gekeken naar de injectoren. Na donderdag dus meer info.
S70
2.5
full options
2.5
full options
- RonP
Ook ik heb problemen met beetje stotteren, vanf de inbouw van de installatie (G3).
Ik heb uiteindelijk vernieuwd: bougiekappen, bougiekabels, rotor met huis, boubine, daar begon het mee, in het donker zag je de vonken erover springen. Ook over de bougiekabels zag je vonkjes springen.
Volgens de inbouwer heeft gas een betere vonk nodig dag benzine, dus elk lek in de bekabeling levert een zwakkere vonk op, dus stotteren.
Heeft wat geld gekost en het probleem is nog niet helemaal weg. Het komt meestal voor met vochtig en stormachtig weer.
Volvo 142
Volvo 245
Volvo 240 Estate Grand Luxe
Volvo 850
Volvo V70
Volvo XC70 2.5T
Volvo XC60 T6
Volvo 245
Volvo 850
Volvo V70
Volvo XC70 2.5T
Volvo XC60 T6
Ramon&Ramon
alle systemen hebben een LPG filtertje,dus vervangen kan zomaar de oplossing zijn..
whome
ok, reotur naar de Volvo dealer. Er staan 5 'stranded' auto's voor u meneer dus kan wel week duren (dacht dat die Volvo's niet stuk te waren krijgen in de winter...)
maar goed: stuiteren van de auto had te maken met nieuw vocht in de verdeler....auto opgehaald en...weer stuiteren...bellen: meneer gewoon droogrijden. Tja, lastig als het -4 graden is...
dus blower erop, en jawel, dát hielp...
1997 classic v70, 335dkm, 2.5liter, 5 bak.
larspuntnl
heb laatst ook last gehad van stotteren op lpg.
bleek de map sensor te zijn.
uit laten lezen en je weet meer........
Lars.
Lars.
