de laatste tijd vage elektrische problemen met mijn v40 bj2001. tijdens rijden valt af en toe de spanning vrijwel weg (radio even uit, koplampen even weg, slaat niet af) als ik ook maar iets doe dat spanning vraagt, met name groot licht op maar ook soms ook remmen, richting aangeven. groot licht opzetten bij stationair lopen is dan soms afslaan. maar er zijn ook veel dagen dat er geen enkel probleem is. klinkt als een massa probleem of evt de pluskabel.
maar er is nog een verschijnsel dat me weer doet twijfelen. bij bovenstaande verschijnselen is het soms na het afzetten van de motor alsof de accu bijna dood is (lampje bij pedalen heel zwak met de deur open, lampje aan dak helemaal uit, als je hem op contact zet dashboardlampjes heel zwak en niks als je probeert te starten, radio raakt pincode kwijt). als ik dan de portieren op slot doe en weer open is alles weer normaal, doet eerder aan een relais denken dat een keer uit en weer aan gaat en daarna weer wel goed contact maakt.
iemand enig idee?
elektrische perikelen v40
- GekkeBelg
of mss de alternator? (gokje)
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
Volvo S60 R '05
- Volvov40 rijder
of spanningsregelaar op de dynamo? die met de kool borsteltjes?
Volvo V40 1.8i 16v G3 1996
dat zit meestal in de pluskabel naar de startmotor toe,die ogen hebben te veel weerstand,vervangen is het beste,kost 40 euro die kabel/..
komt vaker voor!
komt vaker voor!
- Volvov40 rijder
mischien kabel los nemen en opschuren? zodat de oxidatie of hoe ze dat ook maar noemen eraf is? slecht contact wil ook wel eens storingen geven.
Het gaat om de solderingen van de ogen aan de kabels,er is destijds en TR(technisch,s rapport)van geweest.
Vervangen is de oplossing in de meeste gevallen.
