weet iemand welke hoofdsteun past in een v70n 2000 ?
de een met afstand van 15cm tussen de bevestiging
of moet dat 18 cm zijn
worden namelijk beide aangeboden op internet
weet nu niet welke past en de auto staat nu niet voor de deur
dus bij deze zo maar even
alvast bedankt
tft schermen hoofdsteun
- VolvoTech
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
flipjebetuwe23
had ze bij jouw gezien maar kwam op internet volgens mij de zelfde tegen maar daar staat geen bleupower op .
deze worden aangeboden met pin afstand van 15 cm of 18 cm.
daarom was mijn vraag wat de maat was
v70n t5
CFE
CFE
- VolvoTech
Inclusief hoofdsteun, IR koptelefoon etc.?
Lijkt me sterk...
Ken de pin afstand niet uit mijn hoofd. weet wel dat we speciale pennen gebruiken ivm de Volvo protectie systemen en de maat van de pin zelf. (die was dunner dan normaliter).
Lijkt me sterk...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
flipjebetuwe23
klopt dit zijn alleen de hoofdsteunen maar worden dus in twee verschillende maten pin afstand aan geboden
techn gegevens
TFT Monitor: 7 Zoll, Auflösung: 480 x 234 RGB bzw. 1440 x 234
Kontast: 300:1
Helligkeit: 300cd/qm
Farbsystem: PAL / NTSC / Automatisch;
Sichtwinkel(Links / Rechts / Oben / Unten): 70 / 70 / 65 / 65o;
2 x AV-Eingang;
Abmessungen der Kopfstütze: genau wie Volvo Kopfstütze;
Abstand der Holme: 18 cm; of 15 cm
Durchmesser der Holme: 12mm;
Gewicht: ca. 1,3 Kg / Stk;
Stromversorgung: 12 V AC, < 12 W / Stk
lijken sprekend op die van bleupower
techn gegevens
Kontast: 300:1
2 x AV-Eingang;
t5power
is 480 x 234 de resolutie? Wat houdt 1440 x 234 dan in? Vast geen resolutie (is anders een hele gekke 5.5 : 1 ratio).
Is het niet veel gedoe om die schermpjes aan te sturen? Wat hang je er precies achter?
(1997) Volvo S40 2.0
flipjebetuwe23
geen idee de andere gegevens staan bij bluepower ook zo aangegevent5power schreef:is 480 x 234 de resolutie? Wat houdt 1440 x 234 dan in? Vast geen resolutie (is anders een hele gekke 5.5 : 1 ratio).
kan een losse dvd speler zijn of als tzt de blp - 890 er weer is deze daar op aansluiten
bv
http://shop.textalk.se/en/article.php?i ... rt=2427196
of
http://shop.textalk.se/en/article.php?i ... rt=2473420
t5power
Klinkt goed, vraag me af waar je makkelijk zo'n dvdspeler kwijt zou kunnen. Zou het leer vergelijkbaar van kwaliteit zijn als van de stoelen zelf?flipjebetuwe23 schreef:geen idee de andere gegevens staan bij bluepower ook zo aangegevent5power schreef:is 480 x 234 de resolutie? Wat houdt 1440 x 234 dan in? Vast geen resolutie (is anders een hele gekke 5.5 : 1 ratio).
bv
of
flipjebetuwe23
bij volvotech zijn ze ook te koopt5power schreef:Klinkt goed, vraag me af waar je makkelijk zo'n dvdspeler kwijt zou kunnen. Zou het leer vergelijkbaar van kwaliteit zijn als van de stoelen zelf?flipjebetuwe23 schreef:geen idee de andere gegevens staan bij bluepower ook zo aangegevent5power schreef:is 480 x 234 de resolutie? Wat houdt 1440 x 234 dan in? Vast geen resolutie (is anders een hele gekke 5.5 : 1 ratio).
bv
of
zie link paar antwoorden hier boven complete set is volgens mij het zelfde
leer zal wel meer van het plastik soort zijn
flipjebetuwe23
ik ben er uit welke pin afstand ik moet hebben voor mijn auto moet het 18 cm zijn
v70n t5
CFE
CFE
- VolvoTech
Denk om de dikte van de pennen...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
flipjebetuwe23
ik heb de gok genomen en deze besteld. zijn binnen en passen. het enigste is dat de kleur zwart niet helemaal overeen komt met de kleur zwart van de stoelen ,ligt er een beetje aan hoe het licht valt op de hoofdsteunen .het is niet storend
ik heb ze nu tijdelijk aangesloten op een draagebare dvdspeler met scherm en ik moet zeggen dat het beeld op de hoofdsteunen even goed is als gewoon op de dvd speler zelf
ga nu bedenking voor een goede oplossing met een vaste aansluiting even kijken wat het gaat worden maar dta kan nog wel even duren.
namelijk een tegenvaller met de onderhoudsbeurt die een stuk duurder was als verwacht
v70n t5
CFE
CFE
- VolvoTech
Wat heb je nou betaald inclusief invoerrechten en btw als ik vragen mag?
En heb je dan alleen de hoofdsteunen besteld of een setje met DVD speler?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
flipjebetuwe23
Kwam ze tegen voor 79 euro per stuk
verzend kosten waren 25 euro
zonder dvd speler ik ben eigenlijk aan het wachten op jullie alles kunner
dus heb ik het nu zo gemaakt dat ik ze nu kan laten spelen met een draagbare dvd speler voor nu een geschikte oplossing
v70n t5
CFE
CFE
- piotrV70
Hoe solide zijn deze hoofdsteunen ? Zitten ze net zo stevig vast als de originele ? (Heb ze een keer in een Passat gezien, en dat wiebelde alle kanten uit.) Over de kleur: zijn ze niet te demonteren en te bekleden met de originele stof ?flipjebetuwe23 schreef:Kwam ze tegen voor 79 euro per stuk
flipjebetuwe23
ze zitten goed vast net zo goed als het orgineel volgens mij danpiotrV70 schreef:Hoe solide zijn deze hoofdsteunen ? Zitten ze net zo stevig vast als de originele ? (Heb ze een keer in een Passat gezien, en dat wiebelde alle kanten uit.) Over de kleur: zijn ze niet te demonteren en te bekleden met de originele stof ?flipjebetuwe23 schreef:Kwam ze tegen voor 79 euro per stuk
hier zijn wat foto's
de kleur afwijking valt op met een bepaalde licht inval. mischien dat als ik mijn stoelen een keer poets/schoonmaak dat het dan nog minder is
flipjebetuwe23
klopt alleen in kunstleer en ik denk ook dat ze gelijk zijn .
staat alleen geen bluepower op
v70n t5
CFE
CFE
- VolvoTech
Afwerking lijkt op de 1e batch die Bluepower niet geaccepteerd heeft van de chinezen.. hadden hetzelfde ding, bobbelig etc.
Nwe zijn beter.
Nwe zijn beter.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- herbie5251
zou een van deze ook passen in een v40?
