Ik moet bij de schuif van de ventilatie. De roosters voor frisse lucht in de auto laten weinig frisse lucht door. Ik heb alles nagekeken en open gehad en moet tot de conclusie komen dat het schuif systeem niet goed werkt.
Hoe kom ik daar het beste bij of achter? Via het vakje onder de radio?
Het frontje er voor los? Hoe haal ik dit frontje los?
Groet Frans
Schuif ventilatie
- redrooster
De 460 GL carb van Frans
- SchoutenCC
Neem even een kijkje op de skydrive-site, daar staan een hoop manuals waaronder ook een tekening van hoe de kachelbediening in elkaar zit (ikzelf kan je alleen adviseren over het nieuwe type helaas).
Je moet hebben "Groep 8 (85-89) Karosserie Ausrüstung 440-460" en dan pagina 18 t/m 33.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
- redrooster
Heb je ook een linkje?
- Blade
- redrooster
Hartstikke bedankt. Nu je het zegt, had deze link enige weken geleden gezien maar was het vergeten.
- redrooster
Ik heb achter de schuifjes gekeken nadat ik het een en ander heb los gehaald. Dit is allemaal goed.
Ik moet dus de kabels of staafjes volgen die naar dat kastje leiden afgeleid van de tekeningen en foto's. Dat kastje met klepjes en dergelijke.
Waar zit dat kastje precies?
Door middel van het paneel verwijderen bij het gaspedaal lukt het niet of komt ik er niet.
De boel moet dus los achter/onder het stuur. Denk ik.
Maar, waar zit dat kastje precies?
- redrooster
Oke, thanks. Ik ging geheel de verkeerde kant op...
sjoerdb
het is dacht ik ook zo dat als je de tellerklok eruit hebt, dan zie je aan de rechterkant 2 stangetjes zitten van je ventilatie systeem. die regelen de kleppen dacht ik.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- redrooster
Die unit hoeft er niet uit om te zien dat ze daar zitten. Als je alles rondom de schuiven los hebt kan je zien en volgen naar de richting waar je het over hebt. Dat is dus allemaal goed. Zit goed vast, werk en loopt soepel.sjoerdb schreef:het is dacht ik ook zo dat als je de tellerklok eruit hebt, dan zie je aan de rechterkant 2 stangetjes zitten van je ventilatie systeem. die regelen de kleppen dacht ik.
Als ik weer tijd heb dan ga ik bij de pook alles loshalen.
- redrooster
Een zoektocht, dat was het. Oriënteren hoe het loopt en zit. Aan de linker zijkant van asbak/radio zit dus een soort draaielement waar de kabel aan vast zit. Ik kom daar door onder het stuur open te maken en met zaklantaarn de boel te bekijken terwijl ik met hoofd bijna op gaspedaal lig.
De buitenste kabel waar het staafje doorheen loopt zit dus los en en het is een zeer ##***klus om dit goed te krijgen.
Ik heb het nu zo gedaan dat ik een stuk uit de plaat onder het stuur heb uitgezaagd om met de hand deze schuif goed te zetten. 't is niet anders.
