Mijn dochter van 2 houdt van sleutels, en speelt vaak met mijn autosleutels. Dat betekent dat ik ze vaak kwijt ben (in de wasmand of prullebak). Vanmorgen had ze ze weer, en drukte ze op een paar knoppen van de afstandsbediening...TOETOETOET ! Alarm?
Voor zover ik weet heb ik geen alarm. Hoe kan ik dat checken? Is er een toetsencombinatie voor het oude type afstandbediening die de functie heeft van de rode paniekknop op de nieuwere ABs?
Alarm?!
- mehrzahl
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
Volvo S60 D5 - 2002
- mehrzahl
Het is de oude afstandsbediening (2002) met het gele knopje voor het licht, open,close en kofferbak. Geen paniekknop dus!
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo S60 D5 - 2002
- Welles
Op de oude AB, zonder panic-knopje:
1 x het "Gele knopje" en daarna 2x tegelijk het "Lock" en "Kofferbak"-knopje = Paniek!
Toch knap dat ze die combinatie heeft weten te ontdekken.
S40 1.8 | 1997
- Peter-V50
Ik blijk in elk geval moeiteloos de paniekknop te kunnen vinden als ik eigenlijk Unlock zoek... :roll:
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- mehrzahl
Welles, dank voor de uitleg! Ga het zometeen nog een keertje expres uitproberen!
Ik ben dan ook heel trots op haar!Toch knap dat ze die combinatie heeft weten te ontdekken.
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo S60 D5 - 2002
- Welles
Ja, op de Unlock knop drukken.
S40 1.8 | 1997
- Welles
Maar als je een AB hebt met Panic-button moet je daar toch 2 keer op drukken kort na elkaar? Dat doe je toch niet als je denkt dat het je Unlock-button is?Peter-V50 schreef:Ik blijk in elk geval moeiteloos de paniekknop te kunnen vinden als ik eigenlijk Unlock zoek... :roll:
S40 1.8 | 1997
1 keer drukken is al genoeg om de auto flink kabaal te laten maken
- Welles
Aha, heb ik ook weer wat geleerd.
S40 1.8 | 1997
- aertssenhjc
2 maal lock en kofferbak tegelijk indrukken. Dan gaat deze af. (zie je handleiding)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Volvo 445
Hoe je kunt controleren of je alarm hebt:
- Meestal zit er een SCM-stikker op je achterruit
- Zit er een lichtdiode helemaal middenin op je dash bij de voorruit, of gewoon een kapje?
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
- Peter-V50
Het gebeurt meestal als ik mijn handen vol heb met tassen en de sleutel zit in mijn broekzak. In eerste instantie denk ik dat ik de knop niet goed heb ingedrukt en in tweede instantie blijkt het dan de verkeerde knop te zijn. :eeeek:Welles schreef:Maar als je een AB hebt met Panic-button moet je daar toch 2 keer op drukken kort na elkaar? Dat doe je toch niet als je denkt dat het je Unlock-button is?Peter-V50 schreef:Ik blijk in elk geval moeiteloos de paniekknop te kunnen vinden als ik eigenlijk Unlock zoek... :roll:
Volvo XC40 P8 MY21
Ik heb geen van 2 maar wel alarm. Paniek knop (rode driehoek) op de AB. Misschien heb ik geen sticker en lampje omdat hij uit Duitsland komt? Ik moet hem in ieder geval wel laten herkeuren voor de verzekering.Volvo 445 schreef:Hoe je kunt controleren of je alarm hebt:
Volvo V40 D2, Business Pack Pro, R-Design Plus Pack, Scandinavian Pack
- bart simpson
een Duits alarm is geen SCM goedgekeurd alarm, het mist o.a. de interieursensor
Dat is raar.. ik heb wel een knop om het interieur alarm vrij te maken.
Misschien straks maar even testen
