Rode lampje op het dashboard
Hesel
Goede morgen mannen,
Ik heb zo'n rood lampje op mijn dashboard, welke niet knippert..
Waarom zit het daar? En is het knipperend te krijgen?
M.V.G.
Henri
als het knippert, heb je alarm denk ik. Bij mijn V70 knippert ie als ik de auto op slot doe, ter indicatie dat het alarm actief is. Als het alarm afgegaan is, knippert ie sneller. Ik denk dat je geen alarm hebt
JSS
Alleen zou er normaal, als je geen alarm hebt, geen lampje moeten zitten. Dan zit er gewoon een plastic afdekplaatje.
Volvo S60 D5 Edition MY2004
bart simpson
een z.g. "Haags alarm"?
Volvo for life
Hesel
Auto, is van een zogenaamd oud mannetje geweest, die met sigaar en golf stick nederland afreed..
Zo wel defect zijn geweest en uitgeschakkeld?
Hoe kan ik checken of er alarm in zit of niet?
(is dat snel te zien)
bart simpson
op slot zetten met de a.b. en na 1 minuut open maken met de sleutel
Volvo for life
Hesel
niets aan het spreekwoordelijke handje..
Kan het zo zijn dat dat lampje er zit, zonder dat er een alarm in zit(standaard)?
Of hebben ze het alarm wellicht uitgeschakeld?
Msuidgeest
Is het wel een lampje? Of is het de zonne-intensiteit-sensor van de klimaatregeling? Want die knippert niet en leest alleen de hoeveelheid zonneschijn.
Hesel
tja..Welke verschillen zijn er?
hoe weet ik wat wat is..
Battlecruiser
Het alarmlampje zit precies in het midden bovenop het dashboard, dicht naar de voorruit toe.
Volvo Rules the Road
Hesel
Awel.. Daar zit dus een rood stukje plastic op een zwart bol kapje....
O.i.d.
Terug naar “S80”
