centrale vergrendeling doet het niet meer
Alles over de 440 / 460
leip11
wilde net wegrijden. auto ging niet open met ab. wel met sleutel maar dan alleen de bestuurderskant. ook werkt de knop niet meer in de auto. voor de rest werkt alles wel.
zekering vervangen maar die was niet kapot.
weet iemand waar ik moet kijken voor dit probleem of hoe dit op te lossen is.
TIMO
waterpolo a way of life
Live4Volvo
Waarschijnlijk : Of het relais onder het schoppaneel, kijk ff de draadjes na.
Het kan ook zijn dat de schakelaar die de andere motortjes aanstuurt kapot is of slecht contact maakt. Die zit in het bestuurders deurpaneel. Lijkt op een servomotor.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
leip11
schop paneel?
maar als je de ab of die knop op het dashboard gebruikt dan stuurt die motor aan de bestuurderskant toch niet de rest aan. die komen toch vanuit het kastje wat alles aanstuurt?
TIMO
Trucker
Heb je de batterij van je AB al nagekeken :P
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
leip11
ja,
die had ik van de week al vervangen
maar als hier geen batterijen in zitten dan zou je toch gewoon via de deur alles open moten kunnen doen. en ook via de knop
TIMO
jef
Misschien is de boel bevroren?
leip11
daar kwam me pa ook net mee. hoop dat dat het is. ik kijk morgen nog wel of het er nog is.
TIMO
Live4Volvo
@leip11: Mijn excuses ik had niet door dat het om een op afstand bestuurde CV ging.
Volvo V50 D2 - 2011
leip11
maakt niet uit kan gebeuren toch
ik kijk morgen wel hoe het nog is(of als het niet meer vriest) en dan hopen dat het opgelost is
TIMO
SchoutenCC
Zoals ik op het andere forum ook al zei, waarschijnlijk een trekstangetje losgeschoten na geforceerd te zijn door de vrieskou. Even deurpaneel openen en je weet het. ;)
Heb je trouwens een lock-knopje op je middenconsole (naast je stoelverwarmingsschakelaars)? Als je daarop drukt moet je de CPV-module horen klikken (intern relais). Hoor je dat niet dan is die niet (meer) goed aangesloten of defect. Hoor je dat wel dan even in de deur meten of er spanning komt op de groene en gele draden bij een lock/unlock-actie. Dan weet je of alle bekabeling in orde is.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
leip11
ik heb die knop. en ik hoor hem ook niet schakelen. is dit kastje er makkelijk uit te halen om te kijken of er iets aan de hand is. of is de connector nog makkelijk goed vast te zetten?
TIMO
SchoutenCC
Luikje tussen zekeingkast en stuur openmaken en je ziet de module. Waarschijnlijk kun je er vanaf daar net niet bij maar wel via de ruimte onder het stuur (stuur omhoog...).
Hij zit alleen maar geklikt in het houdertje, je hoeft dus niet te schroeven. Wel kan hij een druppeltje lijm gekregen hebben!
leip11
ik probeer hem net los te maken maar krijg het niet voor elkaar om hem los te klikken. vanuit het luikje geprobeerd omhoog te duwen lukt niet. als het stuur omhoog staat kom ik er ook net niet bij.
is hier nog een foefje voor?
TIMO
SchoutenCC
Hij zit geklemd met weerhaakjes plus zo te zien inderdaad een druppel lijm. Beetje wrikken en voorzichtig de lijm forceren, da's alles.
leip11
ok morgen nog maar eens kijken
toen ik trouwens het klepje open deed viel er een soort van klemmetje uit
ben er nog steeds niet achter waar hij van is.
TIMO
leip11
zo kastje is eruit
heb het uiteindelijk toch losgeschroeft want wilde niks kapot maken.
maar nu is mijn vraag zijn er ergens schema's of iets te vinden zodat ik kan kijken wat er niet goed is.
edit:
zitten trouwens alle 2 de connectoren aangesloten of niet.
heb geen inmobilezer
TIMO
leip11
probleem opgelost.
unit er uit ook dit gevolgd
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=32184
en unit weer aangekopelt.
toen ging het hele zaakje weer werken
moet alleen nu mijn linker achterportier maken. maar daar moet ik nog effe naar kijken
TIMO
