ik heb nu achter 185 breed en voor heb ik 175 breed.
nu zijn de voorbanden ver versleten, misschien nog 1 a 2 mm over.
die wil ik gaan vervangen maar zal ik weer 175 pakken, of 185, gelijk aan achter?
want hij rijd zo harstikke prima, misschien komt dat juist ook omdat achter net wat breder is? dit is wel een erg slechte vergelijking maar een lamborghini heeft ook bredere achterbanden dan voor.
ps: qua hoogte heb ik trouwens 60 of 65 en 14 inch. trouwens welke hoogte zou ik op de voorbanden moeten hebben voor correcte km-snelheid, 60 of 65?
bandenadvies
- MDA
Ik zou het volgende doen: de oude van achter naar voren zetten, en nieuwe 185 brede banden achter zetten.
Jij hebt een voorwielaangedreven auto. Jij hebt echt niks aan bredere banden achteraan. Ook de motor ligt bij jou vooring, dus de meeste druk is op je voorbanden. En tenslotten neem ik aan dat ALS je begint te glijden in een bocht, dan je dan onderstuur hebt en niet overstuur. Dus ik kan echt geen enkele reden bedenken waarom bredere banden achter een betere wegligging zou moeten geven.
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
@MDA: als ik zou overgaan op rondom 185 zou ik wel de beste banden voor willen hebben, dus de nieuwe. (ik heb ook rondom 185)
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- MDA
Daar zijn al hele lange topics over geschreven (zie het subforum over banden en velgen). De specialisten zijn het er echt wel over eens: de beste banden moeten achter.wpee schreef:@MDA: als ik zou overgaan op rondom 185 zou ik wel de beste banden voor willen hebben, dus de nieuwe. (ik heb ook rondom 185)
Weet iemand de originele bandenmaat voor originele lm velgen 15inch?
Toen ik deze 460 kocht lag er om de velg 185/55R15,hiermee gaf de km teller 7km/u teveel aan.
Heb in het donker de bandenmaat gekeken en per ongeluk 185/65R15 besteld en gemonteerd. De km teller klopt nu precies.
Vandaar mijn twijfel over welke maat origineel is.
uiteindelijk zijn het geworden pirelli's winterbanden 185/60/14. (alleen voor, achter zitten nog zomerbanden op).
ps voor diegene die het interesseert, mijn snelheidsmeter afwijking is minimaal. ik reed 130 km/h op teller, en 125 op gps.
wat een voordeel is , ik sta echt ongelofelijk snel stil, remt echt hard. maar dat komt ook omdat mn vorige banden bijna op waren en geen winterbanden waren.
2 winterbanden???
Je gaat er nog wel 2 bijkopen?
Want anders heeft het weinig nut.
WAAROM 4 WINTERBANDEN MONTEREN?
Alleen op de aandrijfas winterbanden monteren is niet voldoende voor goede prestaties en een optimale veiligheid in de winter. Een auto met voorwielaandrijving: als alleen op de vooras winterbanden zijn gemonteerd, verbeteren de prestaties bij het optrekken. Maar de auto achter eerder uit balans en zal daardoor eerder om zijn as draaien (overstuur). Een auto met achterwielaandrijving: als alleen op de achteras winterbanden zijn gemonteerd, verbeteren de prestaties bij het optrekken. Maar de auto raakt voor eerder uit balans en zal daardoor in bochten eerder rechtdoor gaan. (onderstuur).
Daarom is het belangrijk om 4 winterbanden onder de auto te monteren!
Voor auto's met 4 wielaandrijving, is het uiteraard een absolute vereiste om winterbanden per 4 te monteren.
bron: http://www.wijnandsautoservice.nl/opel/ ... banden.htm
- Wiebe
Ik had van de week ook een klant in de garage.. die zocht winterbanden en hij wou er graag twee, ik zei tegen de klant: Mooi maar dan moet u helaas verder zoeken. De klant vroeg waarom... Ik zei ik verkoop geen 2 winterbanden. Alleen per set tenzij de klant al 2 winterbanden heeft. De klant zei dat we alleen maar wouden verdienen. Ik heb verder maar niks meer gezegd
Altijd 4 winterbanden monteren! Als je alleen voor 2 winterbanden hebt kan de achterkant alsnog uitbreken... En dan kan je jezelf wel voor de kop slaan als je je auto in de vangrail ziet staan. Koop er gewoon nog 2 bij!
Always a pleasure to drive...
hey ja begrijp ik, als ik nu een flinke ruk aan het stuur geef met gladheid, tuurlijk breek ik dan achter eerder uit.
dat had ik mezelf al bedacht, maar ondanks dat ik achter nu geen winterbanden heb, ik sta altijd nog wel sneller stil bijvoorbeeld en dat geeft ook zeker een veilig gevoel.
ik had best de achterbanden willen vervangen maar deze hadden nog 4 mm. die liet ik liever nog even zo.
ik wilde eigenlijk zomerbanden maar die had ie dus niet meer. heb ook liever 4 gelijke banden. en ik moest snel beslissen ivm apk. en het was toch heel goedkoop. ze waren gebruikt 5mm, voor 25 euro per band inclusief montage en balanceren.
