sporadisch slechte koude start s60 benzine 2002
De software was door deze dealer al gecontroleerd. De ETM had de nieuwste software. Inmiddels heb ik afgelopen week de Temparatuur sensor laten vervangen (koelvloeistoftemperatuursensor) Ik ben eens benieuwd of ik er nu vanaf ben.
- Oceanracer
Anders ik wel.
- iksee90
iksee90 schreef:Als de ECM na 2004 een upgrade gehad heeft is het goed, maar laat de dealer uitzoeken of die SW er daadwerkelijk inzit.
Ik heb het over de software van de ECM. Dat is heel iets anders dan de ETM!!! Temp.sensor geloof ik niet in.patrickj20 schreef:De software was door deze dealer al gecontroleerd. De ETM had de nieuwste software.
Beide onderdelen hadden volgens de dealer de laatste software versie's. Waarom geloof je niet in temp.sensor ?
- Oceanracer
Dat laatste ben ik niet met je eens. Met een defecte sensor start de auto het ene moment prima, daar waar hij op een ander moment niet goed wil aanslaan. De sensor zou onder normale omstandigheden bij een defect inderdaad wel een foutmelding moeten geven.
- iksee90
Wat ik bedoel is dat de waardes van de sensor uiteraard wel temperatuursafhankelijk zijn, maar niet de ene keer een hoge en de andere keer een lage weerstand afgeven. Het kan best zijn dat een defecte NTCweerstand in koude en warme toestand een hoge massa geeft. Maar ik heb het nog nooit megemaakt dat het de ene dag anders was dan de andere.
- Oceanracer
Toevallig heb ik het met de Lupo van m'n meisje meegemaakt. Het niet aanslaan was echt pure willekeur.
tja, daar kan ik niet over meepraten omdat ik daar te weinig achtergrond kennis van heb. Mijn eerste indruk is wel dat de koude start "mooier" is. Hij springt naar mijn idee bij koude start, stationair iets hoger aan en blijft ook even iets hoger in de toeren hangen (ongeveer tussen 1500x en 2000x) en zakt langzaam mooi terug naar 800x. De tijd zal het uiteraard moeten uitwijzen of dit hem was ja of te nee. Hij heeft van vrijdag 22-01 tot 28-01 bij de dealer gestaan met de hoop dat hij nog een keer slecht zou starten. De monteur monteerde voor iedere start zijn laptop. Helaas heeft hij de hele week niet meer slecht gestart. De monteur dacht eerst dat de gasklep een mogelijke oorzaak was maar nadat hij een proefrit had gemaakt was hij snel af van die gedachte omdat hij stationair ook niet schommelt. Omdat ik niet na een week de auto terug wou krijgen zonder mogelijke oplossing en in overleg met de chefmonteur, hebben we een begin gemaakt door eerst eens een temparatuur sensor te vervangen.
- Oceanracer
Het klinkt vooralsnog veelbelovend.
So far so good
Start wonderbaarlijk nog altijd goed en zoals hij naar mijn mening hoort te starten ("soepel")
- Oceanracer
Fijn om te lezen, Patrick. Ik hoop oprecht dat het zo blijft.
Uiteraard mede het geduld en advies van de medeforumleden zoals Oceanracer
Het was te mooi om waar te zijn. Start euvel is helaas niet opgelost. Het is wel anders geworden. Hij springt wel de eerste keer aan maar heeft een paar secondes nodig alvorens hij aanspringt met onder toeren en direct overgaat tot koude start toeren.
- Oceanracer
Maar toch vreemd! Hij start nu dus wel, dus er is verandering/verbetering opgetreden. Blijft nu de vraag waarom hij niet gelijk met een verhoogd toerental aanslaat. Doel jij met ondertoeren op 300/400 rpm of het gebruikelijke 800/900 rpm?
Ja, inderdaad vreemd. hij start nu wel de 1e keer maar dan wel met ondertoeren. met ondertoeren bedoel ik lager dan de gebruikelijke stationair toegen van 800/900 rpm. koude start toerental ligt normaal rond de 1500 rpm.
- Oceanracer
Hmmm, heb je de ETM al eens schoongemaakt? En van wanneer is je auto en hoeveel km's?
de ETM is al eens schoongemaakt. Mijn auto is van 2002 en heeft inmiddels 108.000 km op de teller
volgens mijn dealer nog piep jong
- Oceanracer
Qua leeftijd wel, maar qua km's niet echt verdacht dus. Waarom ie hij dan wel gereinigd?
Idd, die ETM kon wel eens aanleiding geven tot............
Toen ik een nieuwe ETM had "gekregen", starte hij beter en het stationair toerental was iets anders als met de oude.
