SmartTop voor C70
Frenk
Het zonnetje is al regelmatig van de partij...
Wie weet wordt het een zeer lange mooie zomer...
Heb je reeds nieuws liquid_force ?
Poooopel poooopel :bounncy: :bounncy: :bounncy: :bounncy:
Volvo C70 (MY 07) 2.4 Summum BSR
Volvo C30 (MY 09) 1.6 D
Frenk schreef:Het zonnetje is al regelmatig van de partij...
Opel Opel 8)
Jazeker, kijk hier maar :D
en nee, ik heet geen LqF :D
liquid_force
firmware version v1.03 is sinds vandaag ook te downloaden!
Firechief
Hmmm, blijkbaar geen oplossing voor mijn spiegelprobleempje. Ik zal eens juist uitzoeken wanneer en onder welke omstandigheden hij het doet en hen dan eens een mailtje sturen, of via jou doorgeven Liquid_Force
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
liquid_force
edit: --- slecht gelezen ---
het snelheidssignaal wat de unit ziet is gelijk vooruit en achteruit volgens mij, maar ik zal het eens doorsturen naar de ontwikkelaar ...
liquid_force
en speciaal voor Firechief is vandaag versie 1.04 uitgekomen ;) zodat hij heel snel achteruit kan rijden ;)
Firechief
Net de update gedaan en alles werkt zoals het moet. Nu blijft de spiegel mooi op zijn positie staan als ik hem in de R van Rally zet en een kleine 100m achteruit spurt om hem te parkeren.
Met dank aan de snelle interventie van LiquidForce en de programmeurs van Mods4Cars !!!
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo4ever
Firechief schreef:Net de update gedaan en alles werkt zoals het moet. Nu blijft de spiegel mooi op zijn positie staan als ik hem in de R van Rally zet en een kleine 100m achteruit spurt om hem te parkeren.
:lol: :lol: :lol:
cabriorijder
Ik ben vanmiddag in Duitsland(Eschweiler) geweest om een module te bestellen
De montage kosten rekenen ze zoals ik reeds eerder schreef € 50,- voor.
Er is nog een andere levenrancier in Alsdorf die rekent er €120,= voor.
Volgens hun zeggen ging er meer werk inzitten,
dan hetgeen hier wordt beschreven.
Ik kan het niet beoordelen.
Er wordt bv hier ergens gesproken van een "stroomdiefje even aanleggen."
Je moet weten wat dat is en hoe je het moet aanleggen,
bovendien moet je het materiaal hiervoor beschikbaar hebben.
Voor Mannen en vrouwen die technisch onderlegd zijn is het natuurlijk gesneden koek en een fluitje van een cent.
liquid_force
al het materiaal wat je nodig hebt (buiten de schroevendraaier en steeksleutel) is meegeleverd ... het monteren is super simpel ... mijn vriendin heeft kortgeleden ook 1 gedaan zonder enig probleem
cabriorijder
7. The thick wiring harness directly to the left of the green plug holds the power and ground wires. Remove about 2-3in. (~8cm) of fabric tape, then tap the thinner red/white (+12V) and the thinner black/green wire (ground) with combination pliers and the supplied yellow power taps. Remove the green plug from the top controller.
Bovenstaand een stukje installatie handleiding.
Hierin staat dat je een tang moet gebruiken voor het los maken van 2 kabels uit de kabelstrong.
Ik kan er niet achterkomen wat je naderhand met die 2 kabels moet doen.
liquid_force
de powercable (+) en de aarde (-) hoef je niet direct uit de dikke string-cable te trekken ... de aansluitkabels zijn dusdanig lang dat je het 10 centimeter verderop (naar boven) zonder enig probleem kunt vastklikken ... daar krijgt de unit zijn stroom van... dat betekend dat je ook het dak kunt bedienen zonder dat de auto op contact staat, met je afstandsbediening ... de stroom die op de aangesloten kabels zit is een geschakelde spanning.
cabriorijder
Waar woon je liquid_force?
liquid_force
ver weg ;) zie PB
ruuds70
Vandaag (pas) de module gemonteerd. Behoudens de prullige aftapschoentjes voor de spanning en de aarde ging alles prima.
En het werkt prima!
cabriorijder
Ik heb de module net gehaald.
Er zitten 2 groene stekkers aan en 2 langere draadjes met roze stekkertjes, met de kleuren rood en bruin.
Voorts zitten er nog 2 losse gele stekkertjes bij, een wit rubber plaatje en een usb kabel.
Nu maar eens zien of ik dat allemaal op de juiste wijze in de auto gefrommeld krijg.
liquid_force
groene stekker in de dak-stuur-unit losmaken, in de kabelboom klikken, groene-stekker van de kabelboom in de dak-stuur-unit klikken, grote stekker in de smarttop unit drukken. gele stekkertjes in de grote draadboom aan de rode en zwarte kabels vastmaken (met een combinatietang dichtdrukken) en daar dan de roze stekkertjes insteken (rood in rood, bruin in zwart) USB kabel netjes wegleggen en via het kapje van de lampen naar buiten laten steken. klaar is kees :)
cabriorijder
Dank voor je aanwijzingen.
cabriorijder
Ik ben nu al 4 uur er mee aan het prutsen.
De bekleding gaat niet opzij,
als je te werk gaat zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven staat.
De bekleding wijkt wel iets maar niet genoeg om er achter te kunnen werken.
Je moet oppassen dat je de bekleding niet laat inscheuren.
Bevestigingsnippel van bekleding is gesneuveld.
In de bekleding zijn inscheuringen ontstaan.
Ik ben met mijn hand aan de groene stekker geweest,
maar die gaat zo maar niet los.
Als ik de stekker los zou krijgen, dan is het nog twijfelachtig of ik het modum fatsoenlijk gemonteerd krijg. inclusief de voedingsdraadjes.
Je moet de bekleding opzij blijven drukken en
nogmaals oppassen dat deze in niet inscheurt.
Ik raad iedereen af hieraan te beginnen.
liquid_force
4 UUR??? heb je wel alle bevestigingen netjes losgehaald? (rubberen rand lostrekken, de 3 (of 4) klemmetjes loshalen, het voetje waar het dak in open toestand op rust losmaken met een steeksleutel)
bel me anders even, je hebt mijn telefoonnummer in je PB staan
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
