problemen met starten
SwedishStyle
Er is niet echt een peil op te trekken, maar af en toen heeft mijn v40 problemen met starten. Met name bij warmee motor.
Hij draait wel duurt wat langer voordat ie aanslaat.
Iemand een suggestie??
V40 1.8 Europa Sports Edition- 2000- 122pk - Antlantic blue - front-en dakspoiler- 16 inch - Phase II- Hu 1205 nav ws straks te koop
Bart
Hmm, dat hebben wij ook wel eens met onze V40. Je bedoelt dat je wat langer door moet starten voordat hij aanslaat? Ik heb zelf het vermoeden dat het aan de sleutel/startonderbreker ligt, met de normale sleutel gebeurt het niet namelijk (alleen met de reserveset).
stefmen
Kun je een iets preciezere beschrijving geven van wanneer dit probleem optreed? Ik heb dit ook gehad namelijk (een soortgelijk probleem) en bij mij was het de brandstofdrukregelaar.
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
SwedishStyle
nee helaas niet. Het is nl niet structureel/ consequent. Meestal bij warme motor vaken maar sporadisch ook bij koude motor. Nu reageert mijn auto ook niet zo sterk meer op de AB.Wellicht batterij bijna ten einde. Kan dit ook invloed hebben?
v40hoofddorp
Heb ik ook slecht starten zo nu en dan met de v40, alleen met warme start. Wat ik wel merk is dat sleutel 1 slag moet draaien, even wachten en dan goed de sleutel door draaien. Dan nooit een probleem. De dealer heeft er al naar gekeken maar kan zo 123 niks vinden. Is me op dit moment niet nodig om hem daar neer te zetten en na te laten kijken.
V40 1.8 07-2003 - Atlantic Blue - Europe Nordic Sports uitvoering
SwedishStyle
ik heb er een brandstoeftoevoegsel ingegooid en sindsdien is het wel minder frequent
SwedishStyle
hij is er weer. Na een tijdje geen last te hebben gehad, had ik deze week weer een paar keer start problemen.
Zowel bij koude motor als warme motor. Er is nog steeds geen peil op te trekken. De startmotor gaat wel rond, maar het duurt een 5-7 tal seconden voor die aanslaat. Wat kan het toch zijn?
sjoerdb
zou het een terugslagklepje kunnen zijn in de brandstofleiding? bijvoorbeeld dat je brandstof terugstroomt naar laag punt en dat je volgende keer dus extra moet oppompen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Petert
Als je er een keer achterkomt wat dit probleem veroorzaakt wil ik het ook graag weten. Ik heb het ook namelijk, zo nu en dan.
SwedishStyle
contact met mijn garage gehad. Die vermoeden toch sterk de bougies en/of verdelerkap. Nog eventjes en dan moet ie voor de beurt en aangezien het geen kwaad kan (alleen vervelend is) wacht ik even op de beurt en laat alles in 1 x doen. Zal berichten wat het is geweest
Volvox40
ik heb dit ook allemaal een tijdje gehad, deze week was het zover. De batterij was het aan het begeven. Nieuwe batterij erin, en hij start weer binnen de seconde. Dus misschien eens je batterij laten meten?
S40 1.9D_ 318000 km (1999)
V60 2.0 B3_2500 km (2021)
Mathijs T-4
Bij mij ook een soortgelijk probleem, start sinds de vakantie (2wk stilgestaan) slecht, duurt even voordat hij oppakt.
nieuwe accu, nieuwe bougies,maar nog geen oplossing...
V44
Ik had ook een soortgelijk probleem voor gehad. Heb mijn v40 binnen gedaan bij een dieselcentrum, na diagnose bleek dat er een klep in de brandstofpomp defect was. Deze is vervangen en nu draait hij als een klontje.
Citroën ZX Tentation 1.9 sport edition
Volvo V40 1.9TD 1997 +/- 240 000 km
V44
Even een kort vervol hierop:
Gisteren brande het lampje van motormanagment. Probleem was dat door de nieuwe klep de boorcomputer terug perfect werkte en deze heeft dan een afwijking opgemerkt aan de distributieriem. Deze hebben ze uit elkaar gehaald en wat hebben ze nu gemerkt?
Een tandwiel waar de riem mee draait was gebroken. Dit moet gebeurt zijn ergens vorig jaar in de garage wanneer ze de distributieriem vervange hebben.
Al en geluk dat ik pas volgende week op vakantie vertrek met de volvo.
