inbouw nieuwe radio in 940 Estate
hb1295
Heeft de VOLVO standaard een ISO-stekker ?
Msuidgeest
Nee. Volvo heeft standaard een speciale Volvo-stekker voor zijn radio's. Volledig aangepast aan een Volvo-radio. Hoe kan het ook anders.
Ik weet dat de Halfords verloopstekkers heeft van Volvo naar ISO. Wel even goed kijken welke verloop je nodig hebt want Volvo heeft de eigenschap gehad een en ander net even anders te doen.
hb1295
Ik wil er nu een ander merk in gaan zetten.
Msuidgeest
Philips is ISO. Uitwisselen door aftermarket is dan al mogelijk.
Tenzij iemand met draadjes en kroonsteentjes aan het knoeien is geweest ...
hb1295
opgelost
knorrepot
er zitten hoekjes omgebogen aan dat frame, waarmee hij achter het randje van je dashboard blijft zitten. hoekjes terugvouwen en framepje wisselen, hier en daar een hoekje indrukken/buigen en t zit weer vast.
hb1295
Ik ben ermee bezig geweest
knorrepot
jeetje, zo'n ouderwetse slede dat je je hele radio in je binnenzak meeneemt in plaats van je frontje? ja da's meer werk, maar deeltje dashboard eruit is toch ook wel te doen? Hoop dat je geen plastic breekt
hb1295
Bedankt voor reactie !
hb1295
Na wat wringen en doen is het toch gelukt het oude frame te verwijderen. Alles bleek keurig verlengd met een Iso-stekker maar die verlenging heb ik nu niet meer nodig...Iso-stekker eraan en de antenne en dan doet ie het..
Het nieuwe frame past perfekt in de VOLVO-940 omlijsting....die ik trouwens bij www.Conrad.nl zie voor nog geen € 5,-- !!
Dat zal nu een stuk plezieriger autorijden..........
willem940
bij mij zit er helemaal geen frame of niks in alleen een grote tunnel dus als ik het nieuw lijstje heb van conrad hangt de radio achter los en dus naar beneden weet iemand hoe je dat oplost
gr.willem
volvo let's keep things square and simple
hb1295
Willem,
Ik heb speakers 13cm gisteren aangesloten. Die pasten ook niet...
Conrad heeft speciale ringen waaraan je de speakers kan bevestigen in bestaande opening. Aan de achterzijde pastte bij mij de kapjes niet en heb de originele kappen gebruikt...Aan de voorzijde was het net andersom.
De achterzijde is minder diep waardoor de speaker wat naar voren komt...ik heb daar ook niet de inbouwringen gebruikt. De speaker hoeft niet perse met 4 schroeven vast. De magneet houdt hem ook al op zijn plaats. Zolang er geen trillingen in geluid zitten dan is het goed.V.w.b. de radio zelf...op de radio zit meestal een frame gemonteerd. Dat haal je er eerst af en plaatst in de opening. Bovendien moet je eerst het 940 inbouwframe plaatsen wat ook verkrijgbaar is bij Conrad
willem940
oke kei bedankt ga ik dat halen geloof het of nie ik ben al ongeveer drie dagen aan het bedenken hoe ik da aan moest pakke :-k
hb1295
werkt het al nu ?
Exeres
mochten jullie wat ideetjes willen op vlak van audio aanpassingen in een 940, moet je maar eens op m'n (oude) blog kijken:
http://carwa-t-ch.blogspot.com/
Staan wat tips en fotomateriaal op...je weet maar nooit ;-)
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
