aantal tanden distributieriem?
Cor56
Wie weet hoeveel tanden er zitten tussen de merktekens van de distributieriem voor een V40 1.9TD motorcode 4192T?
:roll:
Bart Giesen
Geen zinnig antwoord maar; waarom wil je dat weten als ik vragen mag.
Cor56
Ik heb een aantal weken de distributieriem vervangen en had het idee dat de volvo als het koud is iets meer geluid maakte. Er was gisteren nog iemand die iets zei over:het lijkt wel een tractor, dus twijfelde ik even of de riem wel goed ligt.
De reden dat ik het aantal tanden wilde weten is dat ik geen nieuwe distributieriem hoef te kopen als de merktekens niet zichtbaar meer zijn.
Maar ik heb straks even gekeken en de merktekens die ik zelf heb gezet zijn staan goed en als de auto warm is hoor ik geen vreemde geluiden.
Hij is ook niet meer gaan gebruiken dus ga ik er maar vanuit dat alles goed is. Zo'n winter als nu zijn we ook niet gewend natuurlijk
Ramon&Ramon
misschien heb je een verkeerde riem gekregen
tussen een 1492T en een 1492T2 zit verschil in de riem,de merktekens scheelt twee tanden!
Ramon&Ramon
kan morgen wel even kijken hoeveel tanden er tussen zitten!
Sonnie
ik denk dat de brandstofpomp niet helemaal goed staat, en hij dardoor wat meer geluid maakt.misschien tijdens het vervangen v/d riem de poelie v/d pomp wat verdraaid?
Ramon&Ramon
het kan niet missen,er staan merktekens op de riem en op de tandwielen.
Alleen de riem van een 1492T verschilt van een 1492T2
Let ook op de pijlen op de riem ivm de draairichting.
V44
bij mij had ie ook een raar geluid als ik starten. dit kwam doordat de garage de riem niet goed had gelegd normale speling bij de mijne is 6.4 en hij had 7.4, daar door zijn de tandwielen waar deze op ruste gebarste:
Conclusie: veel kosten, 2 cardans moesten vervangen worden en er is mss nog 1 en ander scheef getrokken.
Citroën ZX Tentation 1.9 sport edition
Volvo V40 1.9TD 1997 +/- 240 000 km
