Geen alarm lampje, maar wat wel ?
dat is weer iets anders, is geen klasse 3 alarm volgens mij. En dat knopje met die golfjes zit er standaard in.
marstijn
Ik heb een klasse 3 alarm, alle alarmfeatures zijn nl aanwezig en ook een certificaat af fabriek . Echter had ik tot vorig jaar geen ledje op het dashboard, ik wist zelfs niet eens dat deze daar hoorde te zitten. Todat ik op vakantie een v70 met ledje en alarm zag staan. Bij thuiskomst direct bij de dealer langs geweest en voor ca 20 euro een kapje met ledje gekocht. Nu knippert het zoals het hoort een keer per seconde. Blijkbaar worden deze kapjes met ledje weleens vergeten.
2001 2.4T
@ Rippie V70:
Als je met 'het alarm' knopje op je AB het rode driehoekje bedoeld, dat is een paniek-alarm en zit op elke V70 en werkt op je claxon (als dat rode driehoek-knopje er niet op zit, werkt het d.m.v. een combinatie van andere knoppen, ik dacht, even uit m'n hoofd, portieren open en achterklep tegelijk indrukken).
Het feit dat je gillende claxon hebt als je het portier opent, zou erop duiden dat je i.d.d. wel een alarm hebt, maar bij een origineel Volvo alarm hoort een sirene te joelen, en niet de claxon.
Volgens de accessoirelijst zijn dit alle onderdelen van een origineel Volvo alarm:
Alarmsysteem
Sirene
Alarmdiode (led) (voertuigen met of zonder zonnesensor)
Schakelaar
Toetsenbord 7-op-een-rij
Bewegingsmelder+applicatie (software)
niveausensor+applicatie (software)
Zie ook bijgaande link: http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 249425.htm
Het ontbreken van een led bij een origineel alarm, zegt mij, gezien de accesoirelijst, niets anders als dat men die 'vergeten' is, of b.v. de zonnesensor een ker kapot is geweest en om welke reden ook, vervangen door een versie zonder led.
Maar om het helemaal zeker te weten, even het testje met de deur uitvoeren, of stil in de auto gaan zitten en na 1/2 tot 1 minuut (scherpsteltijd alarm) bewegen (bewegingsmelder), of de auto aan een zijde opkrikken (niveuasensor). Als in een of meer van de drie gevallen het alarm afgaat, zit het er ook op. Als het een klasse 3 is, moet hij op alle manieren afgaan, anders is het een klasse 2 (klasse 1 hebben ze allemaal, dat is gewoon de startblokkering). Met het opkrikken moet je de auto soms, afhankelijk van de afstelling van de sensor, wel erg hoog opkrikken.
Kijk anders gewoon eens in je gebruikshandleiding, daar staat gewoon alles in, in/uit schakelen, uitschakelen bewegingssensoren, tot aan het controleren van de alarmfuncties toe. Dit staat in elk instructieboekje (zijn universeel) of er nu wel of geen alarm op je auto zit.
