Beste forum leden,
Ben al een tijdje (3 jaar) in het bezit van een volvo V70-2.5 20V (jan-1999) die zowel op benzine als op gas kan rijden.
Er staan op dit moment zo'n 275.000 km op de teller.
Ten eerste wil ik zeggen dat het een DIJK van een auto is ,het is tevens mijn eerste volvo die ik rij en ik moet zeggen dat elke keer dat ik instap ik echt plezier beleef aan deze auto.
Alleen moet ik toegeven dat ik deze auto nooit echt lekker op gas heb vinden lopen op benzine rijd deze als een zonnetje.
Het probleem wat ik ondervind is dat als ik onder toeren gas geef de auto heel even inhoud en vervolgens stotterend en stotend verder gaat.
Net ofdat er even geen gas toevoer is...
Ook blijft het toerental soms "hangen" en dit euvel is te verhelpen door het "gas-huis" schoon te laten maken..
De garage waar de auto in onderhoud zit heeft al van-alles geprobeerd en heeft nu gezegd dat de "pomp" in het gas-circuit niet genoeg druk meer opbrengt en dat deze vervangt dient te worden.
Deze "druk-opnemer" kan niet los vervangen worden en daarom dient de gastank vervangen te worden aldus de garage.
Ben absoluut geen auto techneut maar zou graag eens wat meningen horen van de experts op deze site.
O ja...er is ook al een keer een "klep-stoter + veer" vervangen had men ook nog nooit meegemaakt !!!
Als het goed is heb ik zo'n beetje alles genoemd maar mocht er uberhaupt meer info benodigd zijn dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt...
met vriendelijke groet,
Ludo van den Broek
V70 Vialle lpg-g3 probleem
Ludo
als ik het goed lees zit hier dus een Vialle LPi installatie in.??
waarom ben je er dan nooit mee naar een Vialle lpg specialist gegaan als dit euvel zich al zo lang voordoet?.
als het werkelijk zo is als je garagist zegt dat er een volledige nieuwe tank mét pomp in moet is het waarschijnlijk een van de eerste generatie, is dan de filter ook al ooit vervangen?.
bel anders eens enkele Vialle inbouwers, wellicht ligt er ergens een goeie 2é hands.
addo
Zelf heb heb ik ook een Vialle G3 in de auto liggen en heb hetzelfde "probleem". Mijn auto komt uit 2000 (V70 2.4) en heeft er reeds 290.000 km probleemloos opzitten.
Ik ben, samen met Ludo, zeer benieuwd of iemand hier een oplossing voor heeft.
Groet,
Addo Rauwerdink
Groet,
Addo Rauwerdink
V70 2.4 2000 (nieuw model)
Ludo
het verschil?, kort samengevat is een AMS systeem dat werkt met verdamper en is lambdageregeld.
LPi is een vloeistofinjectiesysteem zonder verdamper, werkt met drukregelaar.
welke klachten heb je precies, wanneer doet het zich voor?...
addo
Bij gas geven houdt hij even in, daarna geen probleem.Het probleem wat ik ondervind is dat als ik onder toeren gas geef de auto heel even inhoud en vervolgens stotterend en stotend verder gaat.
(Alleen dus bij tussentijds accelereren)
Ludo
dat lijkt dus wél op de pomp.addo schreef:Bij gas geven houdt hij even in, daarna geen probleem.
houd hij ook in als je tijdens rijden (veel) gas bijgeeft?.
om even te chekken :
start de motor, laat em stationair draaien en luister eens met je oor tegen de tank.
hoor je een ratelend geluid (alsof een lager droog draait)?.
varieerd het toerental van het geluid wat je hoort?.
<edit> hoelang doet zich dit al voor?.
ludovandenbroek
Beste ludo en addo,
Allereerst bedankt voor jullie reactie.
Bij mijn auto betreft het ook een Vialle Lpi installatie met als inbouw datum 3-2-1999.
Dat ik er niet eerder naar de specialist ben gegaan is eenderzijds "laks" gedraag mijnzijde maar wilde ook graag mijn garage de mogelijkheid geven op het probleem op te lossen.
Het filter is volgens mij al een keer vervangen.
Ook is het probleem niet constant aanwezig...
Mij is ook vertelt dat de "luchtdruk meter" erg gevoelig is en makkelijk kapot kan gaan als er "druk-pieken" in het systeem zijn.
Kan me voorstellen dat dan het gas-mengsel ook niet optimaal is.
Kan ook zijn dat bovenstaande allemaal te maken heeft met een en hetzelfde euvel en dat is de pomp.
Heb nu ondertussen een adres waarmen gespecialiseerd is in vialle gas systemen en zal een afspraak gaan maken.
Weet nu ondertussen weer iets meer over gas-systemen en kom dan ook een "beetje" beslagen ten ijs bij de specialist.
Zal ook even mijn oor te luisteren leggen bij de pomp...
Bedankt,
Ludo
Bedankt,
Ludo
