lengte standaard voorveer volvo 142
bart1111111112
ik kan een set voor veren kopen voor een volvo 140,deze zijn 31 cm lang volgens de verkoper.
is dit een standaart veer of is hij lager?
de verkoper zegt dat het verlagings set is,ik twijfel daar een beetje aan.
wie weet het of kan het na meten?
Titel aangepast; standaart = standaard
Grijze144
Er staan wel dingetjes in Haynes. De vrije hoogte is 185.5 - 205.5 mm, om hem 1 cm in te drukken heb je 52.7-56.7 kg nodig, de draaddiameter is 15.1 mm en de buitendiameter 126 mm.
Achterveren bestaan in 4 diktes van 12.1 tot 13.1 mm en lengtes van 258 tot 330 mm. Buitendiameter 127.0 - 127.9 mm
Je hebt ws. een achterveer te pakken.
biadman
als je verlagings veren zoekt, ik ga binnen nu en 1,5 maand mijn verlaging voor ongedaan maken...
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
B-lennium
de veer is gemaakt van dikker staal, dus ik denk niet dat je alleen naar de lenkte moet kijken.
Grijze144
Ik weet niet waar Haynes de eerder genoemde gegevens vandaan haalt maar ik heb net een losse 145 voorveer gemeten en die was 30 cm. Draaddikte iets onder 15 mm.
Achterveer was ca. 40 cm.
bart1111111112
oke,dan zijn het dus geen verlagingsveren bedankt voor in info.
biadman,ik wel intresse in de veren van je 145 hoeveel cm verlaagt is hij?
waarom ga je de 145 weer verhogen?
bart1111111112
nog even een vraagje zijn de voorveren van een amazon het zelfde dan die van een 142?
Boele
bart1111111112 schreef:nog even een vraagje zijn de voorveren van een amazon het zelfde dan die van een 142?
De voorveren van een 164 passen in ieder geval wel in een 1800. Een 1800 heeft weer dezelfde veren als een Amazon..
Heeft een 140 en 160 dezelfde voortrein? dan kan je je conclusie trekken...
Groeten, Boele
Maurice Pierik
Passen is een, de maximale aslast verschilt wel per Volvo-model.
biadman
bart1111111112 schreef:oke,dan zijn het dus geen verlagingsveren bedankt voor in info.
4 cm verlaging.
ik ga weer naar standaard om dat hij achter nog standaard is, en ik niet zo nodig omlaag hoef met de hele auto (heeeeeeel veel nare drempels in hilversum)
dus ik hoor het wel tzt!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Jambon
ik heb 3cm minder, en das in de huidige wereld van drempels zat..!
