eindversterker inbouwen in hu1205?
remiek
Ik heb sinds kort een v40 er zit een hu1205 radio in met subwoofer. Heb er een versterker bijgekocht maar weet niet precies waar ik deze moet plaatsen. Weet iemand ook hoe ik deze moet inbouwen? alvast bedankt!
groeten
eouwehand
Geen slecht idee een aparte eindversterker want het gelluid van de HU1205 is toch wel een beetje belabberd.
Is het een originele eindversterker? Of zijn die nooit geleverd?
V40 Europa Nordic 1.9D 115 pk 2003
remiek
eouwehand schreef:Geen slecht idee een aparte eindversterker want het gelluid van de HU1205 is toch wel een beetje belabberd.
Ja het is een originele volvo versterker komt uit een andere v40, helaas kon deze meneer mij niet vertellen waar die precies hoort te zitten.
ik denk dat ie achterin de kofferbak moet. En dat hij alleen de subwoofer versterkt maar weet ik niet zeker.
eouwehand
Heb even in Vadis gekeken en hij hoort idd bij de subwoofer bevestigd te worden.
Het is alleen een vazig verhaal over de exacte lokatie.
Waarschijnlijk stuurt de versterker ook alleen de subwoofer aan.
remiek
eouwehand schreef:Heb even in Vadis gekeken en hij hoort idd bij de subwoofer bevestigd te worden.
oke ik zal er eens bijkijken bedankt voor de info!!
herbie5251
de versterker zit bij mij onder de rechtervoorstoel,en stuurt alle luidsprekers aan,heb er hp inzitten,met een versterker in de basbox
V44
herbie5251 schreef:de versterker zit bij mij onder de rechtervoorstoel,en stuurt alle luidsprekers aan,heb er hp inzitten,met een versterker in de basbox
Bij mij is dit juist hetzelfde! En stuurt ook al de boxen aan.
Geeft een goed geluid
Citroën ZX Tentation 1.9 sport edition
Volvo V40 1.9TD 1997 +/- 240 000 km
remiek
Ik heb hier een volvo versterker partnummer is 30630169. Dit is een versterker. miss dat iemand weet hoe ik deze moet/kan aansluiten of deze voor alle bozen zijn of allen voor de bass box ?
Bvd
volov v40 1.9td 2004 sport 185000km
herbie5251
de losse versterker is voor boxen,de basbox heeft een ingebouwde versterker,althans de actieve
remiek
ah ok, op de versterker zit een 6 polige dinplug. Is het voldoende om deze kabel aan te sluiten op de radio ? Er zit ook nog een andere aansluiting op de versterker.
herbie5251
das de voeding,en luidsprekers
remiek
Dus dat zou dan voldoende moeten wezen. op deze manier gaat het geluid via de radio weer naar de boxen. Wanneer ik de luidsprekers op de externe vertsterker aansluit dat komt er geen geluid uit. Ben een leek op dit gebied maar dat had je al door
herbie5251
ik ook,de din stekker gaat van radio naar versterker ingang,van versterker gaat deze weer naar de boxen in de auto,via de stekker die nu in je radio zit,op de versterker sluit je + en - aan,en de schakeldraad,dan zou t mmoeten werken,heb je alle kabels erbij dan,zelf heb ik de din kabel van radio en versterker gesplitst,en voor de achterboxen een andere versterker geplaastst
remiek
ah zo ik had hem al een keer zo aan gesloten dus met de boxen op de versterker en met de din stekker van radio naar versterker. alleen komt er dan geen geluid uit. Ik heb alleen de dinkabel erbij gekregen. miss dat er iets niet klopt met de plus en min naar de luid sprekers of dat de versterker niet goed is. Dat is een nog veel mooiere oplossing die jij hebt. Ik zal eerst dit eens proberen te laten werken :)
peter d
En werkt het ?? Ik ben evt. van plan om een versterker in de V40 in te bouwen.
Ben benieuwd.... ;-)
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
eouwehand
peter d schreef:En werkt het ?? Ik ben evt. van plan om een versterker in de V40 in te bouwen.
Ben ook zeer benieuwd, ik stoor me toch elke keer weer aan het geluid in de Volvo als ik uit mijn Leaseauto kom. Zit al langer te denken aan een aparte eindversterker vandaar.
peter d
Bij ons zit er een HU-655 in...het standaard geluid uit dasboard+voorportierspeakers zijn wel acceptabel maar kan wel beter. Ik heb er sinds kort een actieve V40 subwoofer bij die dient als hulpje voor de bas.
Eigen wil ik een externe Volvo versterker die op de HU-655 aangesloten kan worden. ( in mijn S60 zit ook een externe volvo versterker 10x beter geluid !! )
Ben dus erg benieuwd...... ;-)
In bezit :
eouwehand
Bij ons zit er een HU1205 in.
Ik heb de speakers in het dashboard, de deuren en de c-stijlen vervangen door exemplaren van Pioneer in de hoop dat het beter zou worden, helaas. Het is er wel beter op geworden maar ik mis gewoon vermogen om het zo maar te zeggen, mijn laatste hoop is dus een andere versterker.
peter d
Dat is het bij nou ook...( zucht) beetje meer vermogen zou fijn zijn.
In bezit :
