Sinds kort is het niet meer mogelijk om de portieren te openen via de knop met het sleuteltje aan zowel de kant van de bestuurder als van de passagier.
Het vergrendelen werkt nog steeds wel. Als ik de deur open en dan op dezelfde knop klik dan openen wel weer alle portieren.
Via afstandbediening werkt alles nog OK.
Heeft iemand enig idee?
vergrendelen portieren
- V70 T5 assen
Door de kou misschien , lijkt me sterk dat beide sloten tegelijk defect zijn .
Even met een fohn de boel een beetje verwarmen.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
Bedankt voor de reactie. Ik zou niet weten wat ik moet gaan verwarmen?Door de kou misschien , lijkt me sterk dat beide sloten tegelijk defect zijn .
Even met een föhn de boel een beetje verwarmen.
Juist omdat alles via de afstand bediening van de centrale vergrendeling wel alles goed werkt. Het lijkt mij dat de vergrendeling op welke manier geactiveerd altijd via dezelfde "centraal-motor" per portier werkt.
Zijn er nog andere suggesties
- Musicus
Ik heb soms hetzelfde bij mijn S60 uit 2002.
Af en toe openen de sloten idd niet als ik op de knop druk, wanneer de deur open is en ik druk nog een keer gaat alles weer zoals vanouds.
Soms gaat dat een paar keer of een paar dagen zo, daarna is het weer een tijd weg. De laatste tijd heb ik geen problemen meer gehad dus bij mij ligt het niet aan de kou. Misschien een los contactje?
Omdat het niet altijd is kan ik er mee leven. Het is mij geen ritje naar de dealer waard.
Helaas dus geen oplossing, maar je bent niet de enige.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Zoals ik al eerder schreef werkt alles via de afstandbediening nog wel. Dus batterij is niet mogelijk. Het gaat namelijk om de knop (met afbeelding van een sleuteltje) in het interieur van de auto aan de bestuurders en bijrijders zijde.Ander batterijtje
maar bedankt voor het meedenken...
- janpie
Zou het anders ook niet weten.
Toch een storinkje in de aansluitingen van het stekertje van de AB module?
Ik bedacht maar iets heeeel sipels. het is wel vaker gebeurt dat een auto stil stond zonder benzineCiteer:Ander batterijtje
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
