Hallo ik heb een voor mij vreemd probleem :?
Ik heb een Volvo V7 TDI automaat.
Geregeld als ik de auto heb geparkeerd en in de stand P heb gezet kan de sleutel er niet uit.
Soms helpt het als ik b.v. de handrem aantrek of loslaat.
Soms moet ik starten en weer uitzetten.
Soms ben ik gewoon 10 minuten aan het klieren.
In ieder geval sta ik voor een raadsel
Heeft iemand van mijn mede Volvofielen misschien een idee waardoor dit kan komen.
Alvast bedankt,
Scrappy
contactslot problemen V70
- scrappy20863
- danny
Is dit niet iets in de automaatbak, waar de hendel niet aangeef dat ie in zijn P wordt gezet? En hierdoor de sleutel niet kan worden omgedraaid. Er is vast iemand hier die dit technisch beter kan uitleggen dan ik hoop ik.
- scrappy20863
Tnx,
Ik heb ook het vermoeden dat ik het hierin moet zoeken maar nu is de vraag waar ?
De pook gaat prima in de P
Is inmiddels een zoekplaatje aan het worden maar ik geef het niet zo snel op
Maar elke tip is van harte welkom
- scrappy20863
Oke dank je wel dat is de knop met het stangetje en dat plaatje erop dat in de tandjes van de pook grijpt ?
- scrappy20863
Tnx Danny,danny schreef:Mss wordt op onderstaande afbeelding een en ander duidelijker.
Hier kan ik weer verder mee volgens mij heeft de solenoide er mee te maken
lk houd je op de hoogte
- scrappy20863
Nou voor de zekerheid alles maar los gehad en opnieuw gesmeerd.
Mijn vermoeden is dat het misschien met de shiftlock te maken zou kunnen hebben.
Of zeg ik nu iets wat nergens op slaat ?
Het lijkt wel iets beter te gaan
Maarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr nog niet opgelost !
- scrappy20863
hoi Berts,
Ja dit probleem had ik ook al met de oude bak.
Het lijkt of dat er iets soms niet terugkomt
Het kan maar zo zijn dat als ik de rem intrap en weer loslaat de sleutel wel helemaal terug te draaien is
Maar het kan ook maar zo 10 minuten klooien zijn en een paar "lieve woordjes"
dus een raar zoekplaatje
lijkt mij ook niet het contactslot
Lees in onderstaand topic de laatste post eens.
Wellicht brengt het deel over de vergrendelingspen verheldering.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 302.0.html
- scrappy20863
Dank je Ludo,
Dit onderdeel had ik al gesmeerd en uitgesloten.
Bij dit topic draait het om een soortgelijk probleem maar dan toch net niet wat ik heb.
Maar in ieder geval weer 1 mogelijkheid weg kunnen strepen.
Tnx.
Zit zelf nu toch maar weer aan contactslot te denken.
Inmiddels nog maar weer grafiet er in gespoten.
Kijken hoe dat gaat de komende dagen
Tnx.
- scrappy20863
opgelost alles gesmeerd en werkt weer prima
was het palletje onder de pook
- Bart
Kijk, mooi dat een goedkope en simpele oplossing ook kan werken!
