welke olie motor en welke ATF olie automaatbak
admiral
Heren,
Ik heb een volvo 245 op gas uit 1982 (ex usa) met een B21 en injectie en daarachter een 3 traps automaat met OD van een polar uit 94. We gaan op wintersport vakantie en dan wil ik uit voorzorg een klein voorraadje ATF olie bij me hebben. Is ATF gewoon ATF of zit er per bak weer verschil in ATF olie.
Dan wil ik natuurlijk ook de juiste motorolie bij me hebben. Ik weet alleen niet welke en of ik rekening moet houden met de kou waar we naar toe gaan (wintersport)
Koelvloeistof is gecheckt door de garage die is goed tot -36 graden
ferdy
Even nordicar bellen (?)
Grijze144
Vanaf 1984 is de AW70/71 gevuld met Dexron II of III. Dexron ATF types zijn allemaal 'downward compatible".
admiral
Grijze144 schreef:Vanaf 1984 is de AW70/71 gevuld met Dexron II of III. Dexron ATF types zijn allemaal 'downward compatible".
Wat is downward compatible :roll:
Msuidgeest
Zoiets als: waar vroeger mindere olie in moest, kun je nu hoogwaardige olie in gieten.
Andersom kan dat dan niet.
