Verlichting V50
Geleverd vanaf 2003
Mayageel
Ik rij nu enkele maanden in een Volvo V50 2.0 diesel bj 2006. Ik vind de verlichting (dimlicht) van de auto ronduit slecht. Voorheen reed ik in een Volvo S60 en was tevreden over de verlichting. Afgelopen zaterdag naar de dealer geweest. Verlichting laten controleren of deze juist was afgesteld. Was prima. Toch voor de zekerheid lampjes laten vervangen. Ik vind de verlichting nog steeds niet best. Ben aan het overwegen om de speciale Philips lampjes (Extreem power) te laten plaatsen.
Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie ook deze ervaring?
Fredhead
Ik vind de standaard verlichting van een V50 ook tegenvallen.
Heb ze afgelopen jaar zelf vervangen voor de Philips Nightguide lampen en vind het een flinke verbetering op de standaard lampen die erin zitten
Chemzy
fredhead schreef:Ik vind de standaard verlichting van een V50 ook tegenvallen.
+1
Beeld voor je is veel duidelijker en de berm rechts is samen met de verkeersborden veel beter verlicht. De berm is zelf zodanig beter verlicht dat ik bij de garage de juistheid van m'n lichtpatroon liet checken, dacht dat ie te veel naar rechts stond... :)
Volvo 440 1.9 TD 1995
Volvo V50 2.0 D Business Line MY08
Exeres
Zelfde probleem hier..zal ook eens moeten kijken naar die Philips Nightguide lampen vrees 'k..
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Thamar
Bosch komt met nieuwe lampen op de markt, plus 90.
http://www.autogids.be/artikel/telex/bo ... -13362.htm
Zijn wel nog niet te verkrijgen, zal nog eventjes wachten zijn erop.
M@rcel
Thamar schreef:Bosch komt met nieuwe lampen op de markt, plus 90.
Het zal best een prima lamp worden, maar zo'n artikeltje doet altijd een beetje pijn:
Een halogeenlamp heet zo omdat er een halogeengas als vulling wordt gebruikt. Xenon is geen Halogeen, maar een edelgas. Een lamp gevuld met Xenon is dus geen halogeenlamp.
Dat deze nieuwe lamp uitwisselbaar is met een Halogeenlamp doet daar niets aan af.
Sorry hoor, ik moest het even kwijt :)
Karizma
Eén van mijn standaard dimlichten is kapot, wat raden jullie aan om ze te vervangen ?
Denk eventueel ook aan een setje van die nightguides.
Geven ze geen problemen wanneer ze altijd branden ? Levenduur ?
Wat met de andere philips types zoals ExtremePower ?
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
storm480
...zijn die 100W lampen niet verboden (APK afkeur)?
En hoe zit het met verblinden van tegenliggers? Ik heb er zelf nl ook een p*****hekel aan als ik weer zo'n mallloot met verkeerd afgestelde/veel te felle lichten tegenkom.
Ik zoek ook nog de "gulden middenweg" tussen beter licht/andere weggebruikers niet hinderen.
Ik denk idd dat "witter" licht beter is dan feller licht (hoger wattage), dus ben benieuwd hoe die Bosch lampjes uit de test komen.
...Storm by name, Storm by nature...
S80 V8 AWD Excecutive ('07)
480 2.0i S ('95) "ESter"
de "ex"-en:
C30 1.8i Sport ('08) "Enya"
S80 T6 ('00) "de Directeur"
360 GLT "Special 25" ('86) "Roestauratie project" ...opgegeven...
V70 2.0 Turbo ('98 )
480 S ('94) "wheeler-dealer"
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
Fredhead
Karizma schreef:Eén van mijn standaard dimlichten is kapot, wat raden jullie aan om ze te vervangen ?
Ik rijd nu al een aantal maanden met Nightguids rond en geen problemen met al eventueel kapotte lampen.
Je hebt een gewone versie van de lampen en ook eentje met langere levensduur, ik heb die laatste erin zitten
ICEFOX
Heb zelf aan het begin van de winter de Philips Extreme power lampen er in gezet. Dat was al wel een hele verbetering ten opzichte van de standaard Osram lampen. Stukje witter en een stukje meer licht, maar verwacht er geen wonderen van!
De Bosch lampen zijn mijn inziens meer het antwoordt op de Philips Extreme Power en de Osram Nightbreaker.
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
Franswa
Ik rijd nu zo'n anderhalf jaar/35k met Philips Nightguide rond en ik vind het een duidelijke verbetering tov standaard.
V60 Plus Dark. Fusion red.
BillyBob
Weet iemand uit het hoofd welke Philips Nightguides je precies nodig hebt voor de V50?
Karizma
BillyBob schreef:Weet iemand uit het hoofd welke Philips Nightguides je precies nodig hebt voor de V50?
Ik heb zonet philips nightguides H7s in m'n C30 gestoken. Zal wel hetzelfde zijn bij een V50.
BillyBob
Thanks!!
H7-S. Wist niet goed of het over Projector of Reflector lampen ging.
Projector dus.
Fredhead
Klopt, gewoon de H7 projector lampen en dan heb je de goede
Franswa
Google even Philips autoverlichting, dan kun je de partnummers zo zien.
supafly1975
@Marcel : een halogeenlamp is een lamp met een gloeidraadje gemaakt uit wolfraam, dat oplicht als er een spanning wordt aangesloten. Het edelgas Argon, met een kleine hoeveelheid halogeen toegevoegd, reageert niet met de gloeidraad, waardoor de gloeidraad onmogelijk kan ontvlammen (gasvormig worden) binnenin de lamp. Het gloeien van deze wolfraam-draad maakt het licht.
Een Xenonlamp is een hoge-intensiteits-ontladingslamp, die licht produceert door een vonk, gemaakt doorheen het xenongas en tussen 2 elektrodes binnenin de lamp. Voor deze vonk is een hoge spanning nodig, een spanning die gegenereerd wordt in de spanningstransfo's die in het elektrisch circuit vlak voor de xenonlamp zit.
Deze "vonk" produceert 3x meer licht dan een halogeen, en in een breder spectrum, waardoor deze lamp meer lichtopbrengst heeft.
Het is ook door het ontbreken van een gloeidraad dat een xenonlamp een langere levensduur heeft. In halogeenlampen is het veelal de gloeidraad die doorbrandt.
gerakroo
Ik heb een weekje met de Philips Xtreme power, rond gereden en deze lampen geven inderdaad veel meer licht. Voor 2 stuks was ik 39,95 kwijt. Ik had er veel meer van verwacht en volgens de verkoper zou het licht veel witter zijn, maar in dat opzicht zag ik geen enkel verschil met de originele lamp, en ik heb de ze dus teruggebracht. Daarna 2 H7 Xenon lookalike van elk 100watt geprobeerd. (15,95) Deze waren inderdaad wel wit, maar ook dit viel me tegen. Na 2 km gereden te hebben, ging het lampje op m'n dashboard branden "Dimlicht defect" Thuis aangekomen bleek dat het lampje ontploft was (door de hitte ?) en in duizend stukjes in m'n koplamp zat, waarvan de stukjes aan de binnenkant van de lampunit in het plastic vastgesmolten waren. Deze lampen worden VEEL te heet, en kan ik iedereen dus afraden. De echte Xenonlampen die ik er nu heb ingebouwd zijn voor mij echt perfect. Superveel zicht nu, en met 6000k precies de kleur die ik in gedachten had.
If more people drove Volvos - there'd be more people !
Daily drive: 2005 V50 2.4 Sapphire metallic, High Performance Audio, 17 inch Sculptor, private glass
Weekend drive: Porsche 912 1967 Ivory white
Volvo P122 S 1969 Sold
Karizma
Is dit een normaal beeld voor de philips nightguide ?
En dan bedoel ik de blauwe lijn in het midden en de meer groenige langs de rechterkant ?
PV147
Die blauwe lijn heb ik ook bij mijn nightguides, rechts is de lijn beter zichtbaar dan links.
Ik zat me ook al af te vragen of het wel klopte maar als het bij meer mensen is met nightguides zal het wel normaal zijn.
V50 MY08, 1.8 Edition I, Black sapphire metallic, Off-Black dala t-tec,
18inch Midir Silver Bright (Zomer), 16inch Cordelia (winter), Parkeersensoren achter, Dakspoiler, R-Design spiegels, Sunblinds.
Terug naar “S40 - V50 series”
