Buitentemperatuurmeter
Sinds mijn V70 - 2002 Ocean Blue naar de spuiter is geweest werkt mijn buitentemperatuurmeter niet meer en geeft op het dashboard --- aan. In de linkerspiegel is door de Volvo dealer de sensor al vervangenen zonder resultaat. Iemand een idee.
- Trucker
Laat de dealer eens even nar de software kijken van jou buitentemperatuurmeter
Mogelijk dat door de hoge temperatuur in de spuit cabine deze even gereset
moet worden.
moet worden.
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
De dealer stelt dat er geen foutmelding in de computer is af te lezen!
Deur is vervangen? Stekkers weer goed aangesloten, geen pennetje verbogen?
Mogelijke draadbreuk tussen deur en carrosserie?
- Trucker
Ik heb met mijn vorige Volvo (V70) ook problemen gehad met de buiten temp meter bleek het probleem te zitten in software van de ruitbediening
Mogelijk dat deze software vervangen moet worden.
Gr Trucker
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
De software is vervangen door de dealer echter zonder resultaat. Nog steeds geen aanwijzing op de display. De deur is nog origineel, niet overgespoten of vervangen.
- SpeedyZ
Ik weet niet of het bij de V70 anders is, maar bij de S80 zit de sensor van de buitentemperatuurmeter in de rechterspiegel. Wat ik heb begrepen is dat de sensor in de linkerspiegel temperatuurinformatie doorgeeft ten behoeve van de interieurverwarming (of -koeling).
Ik heb met mijn S80 destijds hetzelfde probleem gehad, in combinatie met problemen met het slot in het rechterportier. Deze worden beide aangestuurd door een unit die in het rechterportier zit. Vervangen van die unit heeft het probleem opgelost (zowel van de temperatuurmeter als van het slot).
De dealer stelt dat er uitsluitend een sensor in de linkerbuitenspiegel v.d. V70 zit. Deze zou inderdaad ook verband houden met de binnentemp. Overigens is er ook geen wijziging geweest in de rechter buitendeur. Het opnieuw inlezen is zowel links als rechts gebeurd.
