Stationair toerental bij starten ?
Geleverd vanaf 2003
gerakroo
Als ik s'morgens mijn auto start, dan is het starten, onmiddelijk aanslaan, en vervolgens kortstondig direct naar zo'n 1800 toeren gaan. Dit duurt ca 20 a 30 seconden en dan zakt de meter terug naar het normale toerental. Ik verbaas me hier altijd over, daar me dit vooral met temperaturen van -6 niet echt gezond voor de motor lijkt. Is dit normaal bij koude start , voor een 2.4 op benzine ?
If more people drove Volvos - there'd be more people !
Daily drive: 2005 V50 2.4 Sapphire metallic, High Performance Audio, 17 inch Sculptor, private glass
Weekend drive: Porsche 912 1967 Ivory white
Volvo P122 S 1969 Sold
V5024i
No worries! Dit is normaal bij de 5-cilinder.. Heb het met 2.4i ook..
blue nautic
en ik ook. vooral bij koud weer duurt het iets langer.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
saab99gl1984
Komt mij ook bekend voor. Mijn ervaring is dat de motor sneller in toeren daalt als je na het starten even een klein tikje op het gas geeft (toerental springt even 200 toeren omhoog).
Alexander
Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
Peter-V50
Bij mijn 2.0 benzine werkt het ook zo. Normaal draait hij ongeveer 800 rpm stationair, maar bij kou wat meer, zo'n 1000 à 1200 rpm. Dit staat ook in de handleiding van de auto vermeld.
Vroeger deed je dit met een handbediende choke.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Rutger
Is dit niet gewoon de automatische choke? jaagt de toeren iets op en na een bepaalde tijd zakt die inderdaad.
Frederik Welvaert
Dit is normaal (staat trouwens ook in de handleiding denk ik)
Na het starten wordt het toerental even opgedreven zodat de katalysator sneller op bedrijfstemperatuur is.
MY05 V50 2.0D
Terug naar “S40 - V50 series”
