Ik heb het volgende probleempje met mijn 850 2.5 20V uit '92
Soms als ik de koppeling intrap zakt hij even tot 500 toeren en al vrij snel wordt die weer bijgesteld naar het juiste toerental.
Ik heb zelf al verschillende onderdelen losgehad.
Stappenmotor los gehaald, Geen vuil te zien en de klep zit los dus die zou het gewoon moeten doen.
Bougies>Bougiekabels>Verdelerkap allemaal nieuw.
Voor de rest de inlaatpakking is nog goed, willen soms wel eens lekken waardoor die valse lucht aanzuigt en daardoor ook wat vreemd kan lopen soms.
Vacuumslangetjes gecontroleerd en die zitten allemaal vast dus er hangt niet eentje los.
Geen storingen in de OBD te vinden.
Auto doet het niet altijd, Ik verdenk zelf dat de Stappenmotor maar misschien dat jullie eventueel nog een mankement weten die wel eens voor komt bij deze motoren. Voordat ik toch maar een nieuwe Stappenmotor bestel.
Graag hoor ik graag alle tips!
Eigenaardig probleempje...
- Wiebe
Always a pleasure to drive...
- edraket
Ik denk de stappenmotor of vervuiling van de gasklep. De stappenmotor kun je vrij eenvoudig reinigen door deze helemaal vol te spuiten met remmenreiniger. Daarna een beetje WD-40 erin. Bij bewegen van de stappenmotor moet je de plunjer in elk geval vrij kunnen voelen/horen bewegen, maar schoonmaken kan natuurlijk nooit kwaad.
Verder even de gasklep schoonmaken. Kijk gelijk even naar de carter ontluchting. Die zit met een slang aan de gasklep vast en wil wel eens heel vies zijn waardoor de motor ook slecht kan gaan lopen.
- Wiebe
Gasklep is reeds compleet schoongemaakt, inclusief de stappenmotor. Zat geen spatje vuil in
Carter Ontluchting is ook nieuw.
Vandaag overigens geen enkel probleem gehad.
Blijft een eigenaardig probleem :-k
Ludo
Lees even hier, het deel over de TPS controleren.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 942.0.html
- Wiebe
Weer even een update..
Regelaar is trouwens ook goed.. Doorgemeten en was perfect.
De gaskleppositiesensor ook doorgemeten en die is ook goed.
Voor de rest nog een keer alle vacuumslangetjes en dergelijke er nog een keer af gehad en was nog steeds allemaal schoon.
Maar het probleem blijft zich voor doen
Vanochtend deed de auto het weer niet goed, maar 's middags en vanavond reed hij perfect... dus het is een lastig probleem.
Ik vermoed dat mijn auto gewoon geen ochtend auto is
- Msuidgeest
Misschien moet je eens aardige dingen zeggen tegen je auto terwijl je naar buiten stapt en baalt dat er weer ramen bekrabt moeten worden.
Bij mijn vrouw en kinderen werkt dat heel goed ... :silly:
- Wiebe
Heb vandaag aardige dingen tegen de auto gezegd. En hij heeft geen krimp gegeven!
Ludo
Kleppen stellen lijkt me stug.
In 10 jaar 850 forum heb ik het alleszins niet zien voorbijkomen.
Stationair problemen hebben altijd met bovengenoemde onderdelen te maken.
Doormeten blijkt niet altijd een oplossing, geen enkel onderdeel heeft een eeuwig durend leven...
