Ik heb de laatste tijd last van geluiden bij het insturen tijdens parkeren etc. Het klint net als een zeehond. Een kort oe geluid. Lagers,stuurhuis,wiellagers ???
Het is een V70 Bi-fuel van 2002 met ca.260.000 km op de klok.
Wie kan mij hiervoor suggesties aandragen ?
bvd, Fransje0
"Zeehondgeluiden" tijdens het sturen
- quattroman
het kan ook iets 'simpels' zijn gelukkig......
als je de afdekplaat onder je stuur even demonteerd dan zie je een dikke ronde zwarte rubberen mof waar je stuurhuis het schutbord in gaat.
Even wat siliconen spray of wd40 sprayen tussen stang en mof kan de zeehonden misschien weer naar pieterburen sturen
gr, Q
gr, Q
- Oceanracer
De "oe" kan ook nog worden veroorzaakt door je rubbers bovenin de veerpoot. Je kunt ze vervangen, dan ben je ook van het geluid af, maar de auto rijdt & stuurt er niet minder om en kan er heel oud mee worden. Begin maar met het checken van de vloeistof en spray wat WD40 rond (ook op de stuuruitslagbeschermers) en als dat niet helpt, tja....
- Battlecruiser
Of je hebt Lenie 't Hart overreden...
Volvo Rules the Road
- janpie
Moet de veerpot er dan af? ja he. Ik heb ook wat gerommel in het vooronder.De "oe" kan ook nog worden veroorzaakt door je rubbers bovenin de veerpoot. Je kunt ze vervangen, dan ben je ook van het geluid af, maar de auto rijdt & stuurt er niet minder om en kan er heel oud mee worden. Begin maar met het checken van de vloeistof en spray wat WD40 rond (ook op de stuuruitslagbeschermers) en als dat niet helpt, tja....
Kan ook de stabilisatorstangetjes zijn natuurlijk
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
Buisje afgebroken in stuurbekrachtigingreservoir?
Je kunt dit pijpje zien als je in het reservoir kijkt.
Het retourpijpje zit aan de binnenzijde van het reservoir op de aanvoerleiding aangesloten (bovenzijde rechts).
Als je dit retourpijpje niet ziet, zie je waarschijnlijk een koperen buisje en met draaiende motor zal de vloeistof het reservoir inspuiten.
- Oceanracer
Niet eraf, met wel los geloof ik. Ik vind het wel prima zo, het gedoe met m'n kachel heeft al genoeg geld gekost.janpie schreef:Moet de veerpot er dan af? ja he. Ik heb ook wat gerommel in het vooronder.De "oe" kan ook nog worden veroorzaakt door je rubbers bovenin de veerpoot. Je kunt ze vervangen, dan ben je ook van het geluid af, maar de auto rijdt & stuurt er niet minder om en kan er heel oud mee worden. Begin maar met het checken van de vloeistof en spray wat WD40 rond (ook op de stuuruitslagbeschermers) en als dat niet helpt, tja....
- janpie
als het de stabi. zijn valt de prijs wel mee, en ook goed zelf te doen geloof ik
jan
jan
- Oceanracer
Ik heb in het verleden de rubbers + stangen al eens laten vervangen.
- Oceanracer
Ook al, toen het een zeurend geluid veroorzaakte tijdens het sturen.
- Oceanracer
excusez moi.
- janpie
« janpie » :Citeer:De "oe" kan ook nog worden veroorzaakt door je rubbers bovenin de veerpoot. Je kunt ze vervangen, dan ben je ook van het geluid af, maar de auto rijdt & stuurt er niet minder om en kan er heel oud mee worden. Begin maar met het checken van de vloeistof en spray wat WD40 rond (ook op de stuuruitslagbeschermers) en als dat niet helpt, tja....
even off topic
Ocaenracer jij hebt toch last gehad van de kachel, verschillende temp. aan beide zijden toch??
Ik heb het namelijk ook nu . Waar lag het bij jou aan?
jan
jan
- Oceanracer
Kijk hier maar even voor het juiste topic.janpie schreef:even off topic
