Navigatie systeem uit een Volvo (ook voor Captiva)
Navigatiesystemen die niet van Volvo zijn. Zoals TomTom, Garmin etc.
PeerTronic
He he, eindelijk wat gescored voor een mooie prijs (denk ik :D )
Maar ik heb wel wat hulp nodig. Zoals de titel van de topic al aangeeft heb ik een syteem wat in een volvo zat maar ook geschikt is voor een Chevrolet Captiva.
Het bestaat uit een Pop-up scherm, een computer met SD slot, een kabelboom een versterker en speaker.
Het scherm is naar mijn idee een Volvo scherm maar dan niet origineel voor een RTI (al staat het wel op de sticker).
Mijn vraag, klopt dat dit dus RGB ondersteund en ik geen break-in box meer nodig heb? Ik ging er vanuit dat ik op termijn (als ik weer wat gespraard heb :) ) een GVN53 erop kan aansluiten.
Ik heb wat hulp nodig met de kabelboom, kan iemand de betekenis van de volgende gemarkeerde kabeltjes aangeven:
rood kabeltje met zekering (plus?)
Groen : PARK
Zwart : GND (ground lijkt me)
Geel : BATT (batterie?)
Grijs : DVD IR
Blauw : GPS/DVD IR
Wit : REV
Dik zwart met gele tulp stekker vrouwtje : AUX1/VIN
Wit : REV
Dik zwart met dun zwart wit kabeltje erin : BOX BUS
Dik zwar kabeltje met witte tulp stekker vrouwtje : AUDIO
daarnaast zit er nog een wit stekkertje met vier kabels, een ervan is de witte gemarkeerd met REV, de andere drie zijn rood zwart en blauw.
Foto's geven een indruk.
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
piotrV70
RTI scherm is van Sony als ik me niet vergis. Hoe ga je die computer bedienen ? Zit er een AB bij ? Dat zou dan de IR gelabelde kabeltjes verklaren. REV lijkt me reverse. Het lijkt me eerlijk gezegd niet eenvoudig, google-en op het model-no levert ook geen relevante hits op. Suc6!
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
PeerTronic
Zitten 2 ABen bij, eentje met "Volvo" erop en de andere is voor de Navi. Googelen heeft me ook niets opgeleverd, ik hoop dat Bob van Volvotech me een beetje kan helpen.
Hans
Hoop het ook voor je. Zou tof zijn als je de boel aan de gang krijgt!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Welles
Scherm via MP dus uiteindelijk niet gekocht?
S40 1.8 | 1997
VolvoTech
Je hebt geen VBB nodig inderdaad, dit is een imitiatiescherm, wat idd ook in de captiva zit.
Denk als volgt:
Groen : PARK -> massa denk ik, blokkeert functies als niet op handrem.
Zwart : GND (ground lijkt me) -> massa
Geel : BATT (batterie?) -> Geschakelde 12V (op contact)
Rood : Continue spanning (even controleren, rood/geel of niet omgedraaid)
Grijs : DVD IR -> IR signaal doorkoppeling van naviunit
Blauw : GPS/DVD IR -> idem, maar dan andere unit
Wit : REV -> Ik denk signaal draad van achteruitrijd camera
Dik zwart met gele tulp stekker vrouwtje : AUX1/VIN -> Composite IN
Wit : REV ->Ik denk massa draad van de achteruitrijd camera
Dik zwart met dun zwart wit kabeltje erin : BOX BUS -> GEEN idee, als afgescherm kabeltje, waarschijnlijk ook een video ingang.
Dik zwar kabeltje met witte tulp stekker vrouwtje : AUDIO -> audio IN
Eea is wel te zien als je even de achterkant er af haalt waarschijnlijk.
Spannings zaken gaan links de unit in, audio/video rechts...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
PeerTronic
Welles schreef:Scherm via MP dus uiteindelijk niet gekocht?
Ging aan m'n neus voorbij omdat ik eerst zeker wilde weten wat de kabel kost.
Toen ik aan het rondstruinen was liep ik hier tegen aan, dus dat leek me wel wat.
Een keer wat tijdmaken en dan eens proberen, maar ik wil het zaakje eerst nog eens testen voordat ik ga inbouwen, ik wil het zo maken dat ik makkelijk met de GVN53 kan wisselen tzt.
PeerTronic
VolvoTech schreef: Eea is wel te zien als je even de achterkant er af haalt waarschijnlijk.
He bedankt nog! Ik ga er over een tijdje mee aan de slag. Heb nu even geen tijd maar ik kijk ernaar uit om eraan te beginnen.
Kost wel geld als je actief het Volvo forum bezoekt en al die leuke projecten leest... :lol:
PeerTronic
Ik heb het systeem nu even getest mbv een 12V tranformator en het werkt allemaal naar behoren! Navigatiesoftware is Navmate van Horizon. Ziet er een beetje uit als een kleurplaat van mijn kinderen maar functioneerd goed. Erg compact en met afstandsbediening voor het scherm en Navi.
Rest me nog een aantal vragen:
-beeld is onrustig, streperig, ligt mijn inziens niet aan de resolutie (kan ik die veranderen bij het scherm zelf?) maar aan de trafo die maar 500mA levert. Klopt dat? Als het beeld inschuift trekt de motor meer stroom en wordt het beeld nog onrustiger.
-Wat is nu de beste plaats voor de GPS muis? Langs de A stijl omhoog naar de hemel bij de interieurverlichting? boven het instrumentenpaneel?
-Kan me iemand een voorbeeld geven om het aan te sluiten zodat het scherm automatisch in- en uitschuift bij start en stop?
- en tot slot, mijn carkit loopt via de AEM module, is er enige manier waarop ik het geluid (via een jack-plug) nu via de speakers krijg? Wat gebeurd er bijvoorbeeld als ik die rechtstreeks verbind met de midden speaker? Levert dat problemen op?
piotrV70
PeerTronic schreef: -Wat is nu de beste plaats voor de GPS muis? Langs de A stijl omhoog naar de hemel bij de interieurverlichting? boven het instrumentenpaneel?
Mijn GPS antenne zit tegen de linkerscharnier van de bagageklep, uitstekende ontvangst. In een ander topic staat wel een plaatje.
C30 1.6D Basis MY07
PeerTronic
Ik weet of ik zo'n lang snoertje heb.
VolvoTech
VT>> spanning kan inderdaad beter. Weet natuurlijk niet precies wat dat scherm nodig heeft, maar als er net genoeg is...
Over het algemeen lost een filtertje (tijdelijke opslag spanning en nette doorgave daarvan doet zo'n ding) dit soort dingen op.
VT>> boven instrumentenpaneel is prima plek. Als je niet achterin de auto hoeft te zijn, is het wellicht ook niet zinnig daar helemaal heen te gaan met de draadjes...
VT>> waarschijnlijk het je een continue spanning en geschakelde spannings aansluiting op de unit.... Eea zou genoeg moeten zeggen?
VT>> carkit via AEM? Denk dat je gewoon een mutebox op de speaker draden hebt zitten? Je kunt je navi met de middenspeaker verbinden, mits je deze loskoppelt van het audio systeem... (of een schakeling plaatst die bij inkomend signaal van de navi de audio blokkeert.)
Ik zou eens goed kijken naar je carkit en muteset die daarbij zit. Waarschijnlijk kans is redelijk groot dat daar een extra mute ingang op zit inclusief audio ingang...
www.volvotech.eu
PeerTronic
En wederom hartelijk dank!
Ik moet wel zeggen dat ik niet weet of ik dit setje alvast ga inbouwen of even wacht op de GVN53, Ik vind software wel een beetje knullig eruit zien.
Zal eens een foto plaatsen...
Welles
Heb je die foto al ergens? En een status-update?
Lijkt het hierop:
S40 1.8 | 1997
PeerTronic
Sorry Welles, nog niet eerder tijd gevonden om je vraag te beantwoorden.
Ik heb wat screenshots geplaatst die ik op de website van de vendor heb gevonden http://www.horizonnav.com/ .
Plc's post roept bij mij vragen op. Ik ben dus niet zo weg van de grafische layout van de software die ik nu heb. Garmin leek me beter, maar is VDO Dayton niet het summum?
Ik heb een aantal aardig geprijsde PC5200's met SD slot op Marktplaats gevonden, dus da's misschien een aardig alternatief voor de GVN53?
Welles
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit er een stuk gelikter uit vind zien dan de Garmin...
S40 1.8 | 1997
PeerTronic
Je brengt me aan het twijfelen. Maar het is lang niet zo gelikt als mijn huidige Becker.
PeerTronic
Plc schreef:Als je een VDO pC5200 op marktplaats koopt moet je wel even heel goed opletten. Er zijn nl. twee versies die beide VDO PC5200 heten. Een is de personenvervoer versie en de ander voor de vrachtwagen. Het exacte verschil weet ik niet maar schijnt wel essentieel te zjn. (meen oa de tmc)
Bedankt voor de tip! Ik zag er tenminste bij een duidelijk vermeld dat het om een truck editie ging. Zal het eens uitzoeken. Misschien alleen een groter pijltje :lol:
Terug naar “Navigatie 'niet Volvo'”
