Wie kan mij helpen.
Ik heb op mijn console een knop om de binnen sensoren uit te schakelen.
Ik kan alleen in de auto de sensoren niet vinden en als het raam open staat en ik ga de auto in dan gebeurt er ook niets.
Ik heb gewacht totdat het alarm de deuren nogmaals vergrendeld of hoe dat ook mag heten.
Het is een import auto dus waarschijnlijk zit daar het probleem maar ik vind het wel raar. Wel een knop, geen sensoren???
S60 auto alarm interieur
Volvo V40 D2, Business Pack Pro, R-Design Plus Pack, Scandinavian Pack
- Welles
Die knop is ook bedoeld om de "dead-lock" (die 2e vergrendeling) uit te schakelen bij auto's die geen alarm hebben. Als je de deur met de sleutel van het slot haalt gaat er dan ook niks af? Want dan heb je écht geen enkele klasse van alarm. (behalve de startonderbreker dan)
De interieursensor zou zitten boven het plaatje in het midden van je hemel.
S40 1.8 | 1997
- bart simpson
duitsers missen dat plaatsje doorgaans en missen de bekabeling voor die sensor ook
Volvo for life
Precies, ik heb dat plaatje niet.
Dus dan is de knop alleen aanwezig om ervoor te zorgen dat ik auto met de sleutel kan ontgrendelen? Maar wanneer zou ik dat willen? Alleen wanneer de batterij leeg is van mijn handzender neem ik aan. Maar dan gaat het alarm toch af?
- Welles
Die knop is alleen aanwezig om ervoor te zorgen dat mensen die in een afgesloten auto achterblijven er ook nog uit kunnen zonder een ruit in te slaan. Na die 2e vergrendeling krijg je de deur anders echt niet van binnenuit open.
S40 1.8 | 1997
Ah, mijn hartelijke dank voor de heldere uitleg.
Nu ben ik bij een dealer geweest en die zegt dat er klasse 2 of minder in zit. Volgens de verkoop advertentie zit er geen alarm in. Dat is toch raar aangezien ik wel een paniek knop heb en die werkt ook op de afstandbediening. Kan iemand dit verklaren aub? Ik heb geen verstand van de klasses.
- aertssenhjc
Paniekknop staat helemaal los van alarm. Ik denk ook dat je klasse 2 hebt. Heb je wel een sirene in je auto zitten? deze zit in je motorcompartiment. (links bij je voorscherm)
-Heb je een rode led op je dash?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Wel vreemd bij een summum...alleen maar klasse 2 of lager...... Ik heb zelf klasse 3
hier de definities. effe naar onder scrollen
http://www.depremievergelijker.nl/20/sc ... tificatie/
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Ik heb geen sirene. Als ik de paniekknop indruk hoor ik de claxon. Ik kan het eve niet controleren want ik zit in New York. Ik heb ook geen LED op hett dashboard. Ze zeggen dat het alarm van Volvo er niet in kan vanwege het ontbreken van bekabeling e.d. Nu kan ik dus een alarm laten inbouwen maar dan krijg ik die lelijke kogel sensoren op mijn A stijl. Volvo heeft hier toch vast wel een mooie oplossing voor? Heeft iemand daar een foto-tje van?aertssenhjc schreef:Paniekknop staat helemaal los van alarm. Ik denk ook dat je klasse 2 hebt. Heb je wel een sirene in je auto zitten? deze zit in je motorcompartiment. (links bij je voorscherm)
- bart simpson
nee, volvo heeft een interieursensor centraal in de hemelbekleding, meer is er niet
Volvo for life
heb je daar een foto oid van?
- bart simpson
zonder SCM certificaat is het weinig zinvol voor een verzekeraar, vergeet dat dus niet te verkrijgen
Volvo for life
- bart simpson
een Summum heeft (net als ander S60's) geen alarm, klasse 2 kennen we hier niet en een Duits alarm heeft hier geen enkele waarde, iig niet voor SCM certificeringaertssenhjc schreef:Wel vreemd bij een summum...alleen maar klasse 2 of lager...... Ik heb zelf klasse 3
- Oceanracer
Met andere woorden: Bespaar je het geld en de moeite.
Bedankt voor alle reacties.
Binnenkort wordt er een DEFA CAN Alarm ingebouwd met certificaat.
Dat is dat tenminste ook geregeld.
Bedankt!!
Bedankt!!
