Bumper verwijderen S40 '98
- General
Achterbumper verwijderen is een behoorlijk karwei,
want je moet de bekleding in je kofferbak eventjes aan de kant leggen om bij de boutjes te komen.
Er zitten 2 boutjes ín de kofferbak aan de achterzijde (in de buurt van de gordel/spanner)
Tevens zitten er 2 boutjes aan de zijkant van de kofferruimte. (achter de zijvakken)
Verder zit de bumper op het chassis vast gezet met twee dikkere bouten aan de onderzijde van de auto. (in de kokers van het chassis)
En dan zit natuurlijk de bumper nog in de wielkassen vast met een aantal schroefjes. (waarvan eentje op de hoeken)
Ik heb deze vraag hier ook ooit gesteld omdat ik er na vele zoektochten nog steeds niet achter kwam.
Dus eventjes de search knop gebruiken, want daar staat de komplete uitleg.
(ik zal zelf natuurlijk ook effe zoeken)
_________";Some people and performances are beyond words";________
- BlackWolf
Ik heb het bij mijn V40 ook moeten afhalen voor installeren van Parkeer sensoren, meestal begin ik gewoon dingen los te draaien en kijk verder waar schip strand
Maar ik heb het in mijn topic over parkeer sensoren ook beschreven hoe de bumper af moet, mijn Volvo is V40 maar ik denkt dat het niet zo veel scheelt met S40.
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
Stylo038
Ik ga inderdaad ook parkeer sensoren monteren, alleen niet van die ronde inbouwsensoren maar een onzichtbare strip die je in de binnenkant van de bumper plakt. Ik heb het setje vandaag binnen gekregen en ik ga dit weeknend daarmee aan de slag. Het is een setje van de Conrad met display en ik ben benieuwd hoe de functionaliteit ervan is
- BlackWolf
Ik denk dat je deze set bedoelt.
Als ik de beschrijving lees staat er “ zelfklevende antennekabel moet tenminste 40 cm boven het wegdek en 3 cm van het metaal van het voertuig, op de buitenste kunststofschaal van de bumper worden aangebracht.”
Dat zou een probleem kunnen leveren, want als ik me niet vergis op 40cm heb je nog steeds de metalen binnen bumper 3cm in de buurt en daarboven heb je weinig rechte vlakte. Maar ik weet het niet 100% zeker daarom zou ik even goed kijken voordat je de verpakking stuk maakt of weg gooit want Conrad neemt dingen weer terug als het niet past, een telefoontje is genoeg. Op 40cm hoogte zit je ook niet 90graden van de grond maar dat zou bij S40 anders kunnen zijn. Mijn standaard sensoren hangen op 50cm omdat geadviseerd werd om tussen 45 en 60cm te hangen.
In iedere geval succes met monteren als het goed uitkomt met de antennekabel.
Stylo038
Ik heb het setje vandaag gemonteerd (helaas geen foto's, het moest allemaal wat vlot verlopen ivm het slechte weer) Ik heb de antenne geplaatst in de strip aan de achterzijde. De bumper zelf was niet zo'n groot probleem om eraf te halen, maar die verekte sierstrip was wel ff werk. Deze zit geklikt en aan de uiteinden geschoven. Ik heb naast de originele antenne nog een draad bevestigd voor een groter antenne oppervlak. De centrale is achter de rechterbinnenbekleding bevestigd en het display zit boven de radio in de middenconsole. De werking is naar mijn zin Het contact alarm (rode vlak) gaat branden zo'n 5a10 cm voor de trekhaak.
BlackWolf schreef:Ik denk dat je deze set bedoelt.
- BlackWolf
Ok goed dat het werkt, veel plezier met je nieuwe parkeer assist
