Sunblinds
- nieuwedaf V70
Wie weet wanneer deze weer als aanbieding komen of zijn deze zoals op het forum gemeld altijd € 115.-? bij Volvo of een specialist.
- knurfie
Ik zou ze niet kopen. Ikzelf heb ze ook in de v70, maar passen voor geen meter. Voor een volvo-product vind ik een zeer slechte oplossing. Er is hier wel eens meer over geschreven, zelf clipjes maken ed. om voor te zorgen dat ze niet van de ramen vallen. Je zou de zoek-functie hierover eens kunnen gebruiken. Groetjes, Knurfie.
V70 D5 AUT 2002, elegance line, comfort line, premium line, climate line, estate line, dark grey pearl, mesh inleg, volvo telefoon, standverwarming, 17'' Orpheus (winter), 17'' thor (zomer), trekhaak, xenon, sunblinds.
- Oceanracer
Ik heb werkelijk geen idee waar jij het over hebt. Die dingen passen perfect en clipjes worden gewoon bijgeleverd.
- VolvoRob
Mee eens, ik heb ze ook, passen perfect.Ik heb werkelijk geen idee waar jij het over hebt. Die dingen passen perfect en clipjes worden gewoon bijgeleverd.
@Knurfie: zijn die van jou wel origineel, of Chinese rommel met een Volvo label?
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
rene69
Bij de achterportieren passen ze inderdaad perfect en kunnen ze er ook niet afvallen, maar voor de bagageruimte is het niks. Daar vallen ze er bij mij regelmatig uit. Probeer hier nu zelf klemmetjes voor te maken.
V70N 2.5T fasttech
- VolvoRob
Bij Motozoom hebben ze tie-raps met een houdertje dat je ergens op kunt plakken. Ik denk dat je daarmee al je problemen oplost. Succes!
- Oceanracer
In de achterbak willen ze er heel soms wel eens uitvallen, maar dat komt omdat ik dan ook de daarvoor bestemde klemmetjes niet op de ruit heb geplakt. Ik klem ze gewoon tussen de raamstijlen in en dat werkt prima. Maar als je die buigbare klemmetjes (zijn bijgeleverd) gebruikt vallen ze nooit meer in de bagageruimte.
- knurfie
Beste mensen, ik heb geen goedkope chinese rommel of wat daar op lijkt. Ik heb ze gekocht bij de dealer in Emmen en deze heeft ze ook geplaatst. Na het plaatsen had ik reeds aangegeven dat degene voor het achterraam niet mooi in het raam past. Hierop hebben ze geprobeerd om een en ander bij te buigen maar dat werkte niet. Mij werdt verteld dat dit niet anders kon. (persoonlijk denk ik dat volvo precies weet hoe de lijnen lopen bij de achterruit en dus ook precies een blind hiervoor kunnen maken). De zijruiten in de kofferbak vallen er bij mij regelmatig uit en daar ben ik ook mee teruggeweest. Deze zitten niet vast met de clipjes (de clipjes waren voor de achterportieren en de achterruit) en werdt mij verteldt, als ze eruit vallen moest ik ze maar weer terrug plaatsen. Nou dat heb ik inderdaad diverse keren gedaan. Iemand die zegt dat de blinds perfect passen voor een v70 heeft volgens mij de bril niet op want de blind voor de achterruit lijkt nergens op. Ik heb begrepen dat er inmiddels meerdere oplossingen zijn om de blinds voor de zijruiten vast te zetten. Ik ga dit ook op korte termijn doen want ik erger mij dood aan deze blinds. Groetjes, Knurfie.
- VolvoRob
@Rene: heel, heel soms wel, maar dat is uitzonderlijk. Het zit eigenlijk best wel goed.Bedankt voor de tip.
Heb je nooit het probleem dan dat ze eruit vallen?
- Hans oet Twent
Knurfie ik ben het wel voor een groot deel met je eens. Die voor de achterruit is bagger. De andere 4 zitten perfect. Bij mij is er nog nooit 1 uit gevallen. (Nu heb ik de auto nog maar een half jaar...)
Voor de achterruit heb ik inderdaad ook het eea gebogen en gapst en opnieuw gemeten en gebogen. Onderaan zit ie goed. Bovenaan zit ie niet goed. Echter ik zie er niets van en het wordt verbloemd door de inmiddels geplaatste achterspoiler. Het zint me nog niet dus ik ga er wel wat voor bedenken.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
- VolvoRob
Ik kan echt iedereen die tie-raps met plastic plakvoetjes aanbevelen. Ik gebruik ze voor kabelgeleiding voor mijn motors, werkt prima, zit goed vast!
- Hans oet Twent
Heb je wellicht een afbeelding van zo'n tie-rap?VolvoRob schreef:Ik kan echt iedereen die tie-raps met plastic plakvoetjes aanbevelen. Ik gebruik ze voor kabelgeleiding voor mijn motors, werkt prima, zit goed vast!
- knurfie
Ben ook wel benieuwd hoe die tie-raps er van jou uitzien. Wellicht ga ik die plaatsen om van de ergernis af te zijn. Groetjes, Knurfie.VolvoRob schreef:Ik kan echt iedereen die tie-raps met plastic plakvoetjes aanbevelen. Ik gebruik ze voor kabelgeleiding voor mijn motors, werkt prima, zit goed vast!
- VolvoRob
@Hans: ik ben aan het zoeken geweest op http://www.motozoom.nl/, maar vindt ze niet. Vorige week kreeg ik een aanbieding binnen, 10 stuks voor 10,95. Wellicht kun je even bellen of mailen. Good luck!
- Oceanracer
Beste Knurfie,
Voor de achterklep is inderdaad wat te zeggen, want die kiert langs de onderkant t.h.v. de bobbel van de ruitenwissermotor. Dat is echter gemakkelijk op te lossen, maar mij stoort het niet.
Voor de bagageruimte zijn zwarte plakkertjes geleverd, die je (na het plaatsen van de sunblinds) kunt verbuigen waardoor de sunblinds muurvast tegen de ruit aanzitten en er van loslaten absoluut geen sprake kan zijn.
Voor de achterportieren zijn zwarte clips bijgeleverd, welke tussen de rubbers moeten worden geplaatst waarna ze de sunblinds op hun plek houden.
We weten allemaal hoe klein ze zijn opgevouwen als ze uit de verpakking komen, dus dat een beetje buigwerk nodig is om ze mooi aan te laten sluiten lijkt met niet abnormaal.
Ik denk dat de monteur niet de juiste onderdelen heeft gebruikt voor de montage, waardoor jij nu problemen ervaart met het gebruik van je sunblinds.
- knurfie
Oceanracer, als ik het goed begrijp, dienen de kofferbak zijruiten met plakkertjes vast te zitten. Dat is inderdaad bij mij niet het geval, en dan te bedenken dat de chef werkplaats monteur er zelf bij was.....Maar goed we zullen eens kijken of de hierbovengenoemde tie-raps een oplossing bieden. Groetjes, KnurfieOceanracer schreef:Beste Knurfie,
ps. ik blijf erbij dat volvo de blind voor de achterruit beter passend had moeten maken.
- nieuwedaf V70
Euuuh, de vraag was alleen of iemand weet of deze ergens te koop zijn voor de prijs zoals vorigjaar op dit forum is geschreven?( wel origineel!!!)
Maar met alle reactie's ben ik ook heel blij omdat ik nu weet hoe ik ze moet vast zetten daarvoor mijn grote dank.
jpwg001
Ik heb de sunblinds voor de zijruiten in de achterdeuren. Werkt goed. Die klemmetjes doen hun werk. Vind het ook wel netjes staan.
