vanmiddag niet...... na 1 VW Polo, 2 x Golf en een Passat heb ik nooit stil gestaan.
Vandaag voor het eerst met een Volvo op de dag van aankoop....hoop niet dat dit een voorbode is...
V70 2.5T 210 pk black Sapphire 2004
- VolvoRob
Shit man. Wat is er precies aan de hand? Kun je omschrijven wat er gebeurt is?Vandaag voor het eerst met een Volvo op de dag van aankoop....hoop niet dat dit een voorbode is...
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Nielz
Na de rit van Hilversum naar huis (Arnhem) ben ik de auto aan het inrichten geweest, dwz ook weer de usb/notebook lader inbouwen, daarna wilde hij niet meer starten. Gelukkig kon ik hem met startkabels, met behulp van mijn zwager, weer aan de praat krijgen. Ik ben naar de de kwit-fit gereden om even de accu/dynamo te laten testen en deze bleken in orde.
Dan hou je over een vage storing die niet te reproduceren/traceren is.. Das alles behalve lekker en geeft niet echt vertrouwen, vooral als je op 2 x per week om 5 uur in de ochtend op je werk moet zijn, dan wil je niet je buurman uit zijn bed halen om hulp te vragen bij het starten... maar dit terzijde!
Enige wat ik me kan verzinnen is dat of de lader sluiting maakt of ik met mijn duffe hoofd het contact aan heb gelaten. Aangezien de lampen (xenon) automatisch aan gaan kan het rap gaan met je accu.
Het was ook zo'n dag met teveel op de agenda dus ik sluit het niet uit.
Morgen met draaiende motor de lader eraan gooien en kijken wat er gebeurt, al hoop ik in deze toch echt dat het aan mezelf gelegen heeft... ::? :
Gast
Heel erg lang op contact houdt de accu het niet uit.
Zijn hier meer op het forum die de radio (op contact) aan hebben tijdens het wassen van de auto.
Tja.... en nadien niet meer willen starten.
Gewoon even een nachtje aan de lader.
Gezien je aan het inbouwen bent geweest een tip.
Als je de - pool los hebt gehad, deze weer aansluiten met het contact in stand II, ivm piekspanningen.
- VolvoRob
Ik zou zeggen: rewind and play. Dus alles terug zoals het was, en dan voorzichtig opnieuw beginnen. Is een klus, maar beter dan een onopgeloste storing. Waar heb je de spanning vandaan gehaald? Het zou een storing kunnen veroorzaken in je boordcomputer, dat kunnen ze bij Volvo uitlezen. Er zijn ook niet-Volvo dealers die dat kunnen trouwens.Nielz schreef:Na de rit van Hilversum naar huis (Arnhem) ben ik de auto aan het inrichten geweest, dwz ook weer de usb/notebook lader inbouwen, daarna wilde hij niet meer starten. Gelukkig kon ik hem met startkabels, met behulp van mijn zwager, weer aan de praat krijgen. Ik ben naar de de kwit-fit gereden om even de accu/dynamo te laten testen en deze bleken in orde.
Good luck en houdt ons op de hoogte.
Nielz
Vanochtend starten en lopen. Ik heb 12 volt in de kofferbak gebruikt, dit met een originele stekker. Het weer inbouwen is ook maar een kleine moeite. Mocht daar een sluiting zitten dan zou de voeding van de telefoonlader toch ook een tik moeten krijgen. De zekering in deze voeding is nog heel.
Ik zal het geheel eens inprikken met een draaiende motor en kijken wat er dan gebeurt.
- VolvoRob
Starten lopen betekent in ieder geval dat je maandag naar je werk kunt (en meteen je nieuwe Volvo kunt showen
- VolvoRob
Daar koop je een V70 ook niet voor.......Al verbaasde het me vandaag dat de kinderwagen niet in de lengrte in de bak paste, dat lukte wel met een Passat...
marcelV70R
en hoe is het met de V70??
de storing nog kunnen vinden/oplossen??
Marcel
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
