Sinds enige weken een 960 erbij. Startmotor draait soms niet bij starten, met de pook (automaat) heen en weer bewegen lost dit op. viel me nu ook op dat de achteruitrijlichten niet branden.
Na speuren op vadis zie ik geen losse schakelaar hiervoor. Klopt het dat bij de aw30-40(41) dit een startbeveiligingsschakelaar is, die beide functie's combineert ?
Iemand een idee of deze te maken is, en wat eventueel een nieuwe kost ?
grts,
Erik
Startbeveiligingsschakelaar (scrabble..) defect ??
- draadloos
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
- Msuidgeest
Erik, die auto kun je alleen starten in P of N. En in een enkel geval ook nog met de voet op de rem!
Onder je versnellingshandel zitten 2 schakelaartjes waarvan er een voor de achteruit-rij-verlichting en die andere voor de startbeveiliging. Schoonmaken is niet echt een optie maar vervangen wel. Gewoon bij de dealer kopen (of bij AutoRima) en monteren. Wel moet je middenconsole rondom de versnellingshandel wegnemen.
- draadloos
Mark,
Inmiddels vandaag onder de auto gelegen, en de schakelaar zit tegen de rechterzijde van de bak gemonteerd. http://www.scantechproducts.com/carpart ... d_grp-s1/1
deze kost 75 ex. btw, eens kijken morgen wat een originele kost..
Huidig:
- Baseman
Dan heb je het over de PNP switch toch?draadloos schreef: Inmiddels vandaag onder de auto gelegen, en de schakelaar zit tegen de rechterzijde van de bak gemonteerd.
Die geeft een storingscode, als ik me niet vergis, in het boorddiagnose-systeem (pin 1, box A), of is via diezelfde weg te testen.
Stel dat dat het niet is, is het toch zonde van de moeite en centen, niet?
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
- Msuidgeest
Wat ik zou willen weten is de bouwjaar van de auto. Ik heb een boekje (en VADIS) waarin een vergelijkbare schakelaar in staat maar die ziet er anders uit. En wat Baseman roept zou ook nog kunnen. Maar die PNP-switch is in mijn beleving aanmerkelijk duurder.
- draadloos
Heb het idd over de PNP switch. Auto is van 10-1993. Heb de switch nu vervangen, en alle problemen (die hierop betrekking hadden altans) opgelost
Schakelaar koste 135 ex. btw, bij de dealer.
Huidig:
- Baseman
Geweldig dat het is opgelost, kun je weer even vooruit (en achteruit)
Zou je me een lol willen doen?
Het bestelnummer wat er op de bon staat even posten?
Ik heb een lijstje, waar ik wat prijzen in bij probeer te houden, kan ie dan mooi bij.
- draadloos
Hoi Baseman...
Het nummer is 9466013
Grts,
Erik
Grts,
Erik
Huidig:
