achterruit verwarming controleren.
Madman
Hoi,
Heeft iemand een tip hoe je, voor het plaatsen, kunt controleren of een achterruitverwarming nog goed is? Weet iemand misschien wat de weerstand is van een goed werkende achterruitverwarming/
Groet,
Mathieu.
Volvo 142E 1971
Volvo 144 deluxe 1972
Volvo 144 GLe 1973
Volvo 142 deluxe 1973 KIA 2 januari 2010.
Volvo 144E automaat 1974 RIP maart 2010
Volvo 242 DL 1981
Citroen DS 21 injection
B-lennium
als er weerstand is (onder de 100 ohm) dan is het goed, let op of de connectoren goed vast zitten.
admiral
B-lennium schreef:als er weerstand is (onder de 100 ohm) dan is het goed, let op of de connectoren goed vast zitten.
goeie tip, maar als ie bij een draadje op het raam gebroken is dan zie toch al dat ie niet goed is want daar blijft condens op het raam zitten, dus is meten niet meer nodig.
Of bedoel je eventuele massa vermindering bij de kabelschoentjes door vocht, want dat kan ook een oorzaak zijn dat ie het minder goed doet.
B-lennium
nee klopt, maar als er een spoortje op het raam gebroken is zie je dat niet altijd.
maar als je eventjes een accu aansluit (kan een accu uit de modelbouw zijn 7,5 t/m 14 volt) dan weet je het zeker.
admiral
B-lennium schreef:nee klopt, maar als er een spoortje op het raam gebroken is zie je dat niet altijd.
Leg is uit wat de accu doet als je die aansluit op de verwarming van het achterraam. Moet er een voltmeter tussen?? In mijn beleving (ik heb lts electrotechniek 20 jaar geleden) volgt de stroom de weg van de minste weerstand. dus als er een spoortje gebroken is zal je daar niets van merken of niet. Ik zou een vergrootglas pakken en elk verdacht plekje middels een watervaste stift merken op het glas en dan die peperdure handel halen en aantippen.
Boele
schijnt speciale geleidende lijm voor te zijn. iemand ervaringen mee?
biadman
van bison, heb het zelf nog niet gebruikt, wel liggen...
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
admiral
Boele schreef:schijnt speciale geleidende lijm voor te zijn. iemand ervaringen mee?
Ja hoor goede ervaring mee wordt alleen niet echt mooi als je het uit de losse hand doet, maar als je 2 strookjes plakband gebruikt en dan een beetje van dat vloeibare goud erop en plakband d'r af en je hebt een mooi streepje en je spoortje doet weer mee met de rest.
B-lennium
met je vinger kun je toch per spoor voelen of het warm wordt?
admiral
B-lennium schreef:met je vinger kun je toch per spoor voelen of het warm wordt?
Gewoon met het gezin in de regen gaan staan, vervolgens met zijn allen in de auto en dan rijden met de verwarming aan. Achterruit verwarming aan en je ziet vanzelf welke het niet doet. Maar voelen kan ook nooit geprobeert eigenlijk.
Oceanracer
Je kunt het eenvoudig controleren met een multimeter. Door de pennetjes wat te verplaatsen kun je ook vlot eventuele breuken traceren.
Madman
Hoi,
Dank voor jullie reacties! Weer wat bijgeleerd. Binnenkort wordt mijn 142 gespoten en wil dus zeker weten dat de verwarming het doet voor ik hem plaats.
Groet,
Mathieu.
Volvo 142E 1971
Volvo 144 GLe 1973
Volvo 242 DL 1981
