mic plaatsen voor bluetooth
leip11
ik ga de radio die in de 440 zat over zetten naar de v40 omdat deze geen handsfree heeft.
nu wil ik hier de mic voor plaatsen maar is mijn vraag wat is de beste plek in deze auto in hoe leg ik de kabel op de beste manier.
TIMO
waterpolo a way of life
leip11
niemand een idee??
TIMO
VolvoTech
Mooiste plek voor MIC (mits je geen open dak hebt) is de lampunit aan je plafond... Is lastig losmaken, maar moet echt, zonneklep (2 boutjes ook los) en dan via de deurstijl naar beneden.
Kijk goed uit, evt. airbag daar moet goed uit kunnen klappen!
(weet ff niet op jouw kar die daar heeft).
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
v40hoofddorp
Aan de A-stijl. Werk je de kabel achter zo weg en dan langs de deur onder stuur door achter de radio in...volg je hem nog ;-)
V40 1.8 07-2003 - Atlantic Blue - Europe Nordic Sports uitvoering
leip11
geen idee of de v40 die heeft. zou ik eens na moeten kijken.
plaats je hem dan in de lampunit. zoja moet er voor het goede geluid dan nog iets van een gaatje gemaakt worden of hoeft dat niet?
a stijl zat ik ook al aan te denken
TIMO
VolvoTech
Nee, zit los microfoontje bij. Dat microfoontje plak je (met meegeleverde dubb.z. tape) aan de buitenkant. Mooi hoekje uitvrezen voor kabeltje en ziet er keurig uit.
www.volvotech.eu
Bart Giesen
En dan maar hopen dat die goed vastzit, want da dubb. z. tape is rommel. Word het goed warm in je auto tijdens een zomerse dag, mietert dat ding naar beneden. Heb van aluminium toen wat wat gemaakt, echt maar een heel klein dingetje. Zwart gespoten en tussen de dak en binnenverlichting geschoven. Ideaal.
VolvoTech
Als je het plekje waar je moet plakken eerst GOED schoonmaakt met een ontvetter, dan blijft deze prima zitten...
Bij -40 en bij +30...
www.volvotech.eu
leip11
ik ga wel effe kijken. ik heb hem in de 440 bij de astijl zitten. zit die goed stoort me niet geluid is goed.
is de a stijl van de v40 goed los te halen? en waar kan ik die het best loshalen.
TIMO
leip11
radio is ingebouwd. ging nog makkelijker dan in de 440.
heb de mic boven aan de a stijl geplaats. kabel loop langs de a stijl naar benee onder het stuur door en zo het middenconsole bij de radio in.
geen problemen verder werkt in 1 keer perfect.
dank nog voor de info
TIMO
Bart Giesen
Goede keuze!
meneer88
Hallo allen, ik heb sinds kort een mooie V40!
Ik heb een vraagje over het plaatsen van de MIC bij de "de lampunit aan je plafond". Nu heb ik net een Parrot gekocht en wil de MIC graag bij die lampunit plaatsen. Ik heb gister al zitten frotten om die lampunit eruit te krijgen, maar het lukt me niet! Heeft iemand wat aanwijzingen hoe dit het beste te doen? (ben bang dat ik wat kapot maak...)
Alvast bedankt!
Rob
Bart Giesen
2 glaasjes eruit wippen met een schroevendraaier (platte kop)
Dan zie je daar ergens 2 schroeven zitten, verwijder je, beetje trekken en mieren en het hele gevaarte valt eruit. Vrij hufter proof.
