Iemand die goede raad heeft om de bovenstelamp in de linker koplamp te vervangen zonder vingers te breken/ gril te demonteren??? ben nu ruim een uur aan het prutsen...
Bedankt!!
Tips vervangen linker standlamp V70 D5 '06
- Rob2u
"Bovenste lamp"???? Bedoel je het lampje voor dimlicht?
Wellicht een open deur, maar heb je al in het Instructieboekje gekeken.......
- euerw
het zelfde als de s60 ellende
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- Rob2u
Ik neem aan dat je halogeenlampen hebt?
Dan zit dat klemmetje aan de bovenkant achter een haakje. Je moet het klemmetje/veertje aan de bovenkant naar je toe drukken en tegelijkertijd iets naar links of rechts bewegen. Het klemmetje is nu los en kun je naar onderen bewegen. Daarna de lamp eruit halen.
Monteren is de omgedraaide procedure.
Succes!
Succes!
- Chiel
Ik had in het weekend ook mijn linker dimlicht kapot. Een partij liggen frunniken en ik kreeg het niet voor elkaar. De volvo dealer even gebeld op zaterdag of ik even langs kon komen. Helaas er was niemand die mij even kon helpen!! Tja,daar sta je dan met in het achterhoofd dat ik 's avonds nog weg moest. Een helder moment later even de kwik-fit gebeld en ja hoor, komt u maar even langs en die jongen had het zo gefixt. Ik hoefde alleen het lampje te betalen dus prima service.
Inmiddels weet ik nu ook hoe het moet met dat klemmetje.
Succes, of even langs kwik fit.
V70 2.4D Edition Geartronic 2006
V60 D4 Momentum 2014
- steven460
IIRC,
Stekker er af.
het klemmetje/ veertje (bovenzijde?) moet opzij geschoven worden tegelijk met drukken.
Stekker er af.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- Noof
Dit is tot nu toe het enige punt waar ik mijn oude Golfje mis: dimlamp vervangen... Of althans een poging om een dimlamp te vervangen :?
Heeft iemand een foto van dat klemmetje?
Misschien dat weten hoe het zit, zonder het te kunnen zien helpt.
Of kun je ergens Zweedse kabouters inhuren die dit klusje klaren?
Maar die tip van de Kwikfit is ook een goeie.
Heb alleen de lampen (Philips Vision Plus H7) al in de auto liggen, dus zal misschien wel voor de arbeid moeten betalen.
groet, Olav
Volvo V70 2007 (MY2008) 2.5T Geartronic Momentum met Prins LPG-installatie
Volvo V70 2005 2.4d Geartronic Momentum
MG B roadster MkI 1964 - Britisch Racing Green
Volkswagen Golf III 1997 1.9 TDI 110pk Milestone Sport
Renault Clio 1.6
Peugeot 205 1.1 accent
Renault Clio 1.6
Zonde van je tijd om hier zelf aan te beginnen. De dealers doen dit kostenloos.
- Hans
Totdat je met een kapotte Xenon komt
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- PeerTronic
Inderdaad, alleen dan.appie76 schreef:volgens mij alleen op de voorwaarde dat je de auto ook bij hun in onderhoud hebt...HansEindhovenV70 schreef:Zonde van je tijd om hier zelf aan te beginnen. De dealers doen dit kostenloos.
......Tenzij je een heel aardige altruisitische Volvodealer kent, maar die zal dat niet lang volhouden als dat via dit forum bekend wordt.
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
- diesel01
Woehhaa kapotte vingers, enkele gvd's en een pompbediende met goed bedoelde adviezen later heb ik het zelf voor elkaar gekregen, maar eigenlijk los je dit maar op 1 manier op, je moet het gewoon laten doen. :mrgreen:
V90 T6 Recharge Rdesign
- PeerTronic
Ik snap het niet, ik heb dat laatst zelf gedaan, alle 3 de lampjes voorin (nee, geen Xenon). Geen probleem (wel de vingers een beetje kapot).
Moet alleen straks als het weer wat warmer is de stekkerblokjes vervangen, die zijn helemaal verhard en brokkelen af.
Mijn ouders hebben ook een XC en in tegenstelling tot mijn D5 is daar aanzienlijk meer ruimte linksvoor; daar kreeg ik het wel voor elkaar....
en nee ik heb de auto niet in vaste service mij deze dealer: wel een aanrader voor goede service en werkuitvoering voor andere reparaties trouwens..
