LM velgen
roeloft
Mijn voorste lichtmetalen velgen zijn behoorlijk aangetast. Zie de foto. De zwarte vlekken en slierten die je ziet zijn nieuw. Ik heb geen idee wat dat is. Zou dat remvloeistof kunnen zijn? Maar dan zou ik toch ook iets aan de druk hebben moeten merken en het remvloeistof-reservoir is ook helemaal vol. Iemand een idee of tip?
- MauritsvdT
Gewoon remstof wat door het remmen van de blokken afkomt.
Dat i.c.m. de nattere weersomstandigheden geeft dat beeld zoals op de foto.
Bij droog weer heb je gewoon een wat meer constantere vuiligheid op de velg i.p.v. die 'slierten' zoals je het noemt.
Haal er maar eens een doekje langs, dan is het zo weg.
Niets dus om je zorgen over te maken.
BTW
Persoonlijk zou ik het lood aan de binnenkant van de velg laten plaatsen, dan oogt het meteen een stuk beter.
BTW
Update: MY06 V50 2.0D Momentum: Black Sapphire, 17"; Sculptor, Off Black leather, Xenon, led verlichting in/exterieur, HPS, navigatie, rondom getint, XC-grill, R-design remklauwen, mistlamp/koplampunits zwart, v o l v o kont, chip, K&N and still more to come ....
- Bart
Na het schoonmaken de velgen even goed in de was zetten.
oeh, het zou ook kunnen dat er een ashoes kapot is. Die slingert al het vet wat daarin zit in het rond
- MauritsvdT
:oops:VolvoMafia schreef:oeh, het zou ook kunnen dat er een ashoes kapot is. Die slingert al het vet wat daarin zit in het rond
Daar zeg je me wat .........
Het had natuurlijk makkelijk iets anders kunnen zijn dan de remmen aangezien hij het specifiek vraagt, dus waarschijnlijk nog nooit eerder zo veel/opeens gezien heeft.
Even de velg helemaal schoonmaken en een stukje rijden, als de velg dan weer redelijk vuil is, is het wat anders dan de remmen.
Heb je het op de andere velgen ook zo erg trouwens ?
- toppertje
auto ad voorkant omhoogkrikken, en stuur geheel omhalen.roeloft schreef:vast een domme vraag: maar hoe controleer ik dat?VolvoMafia schreef:oeh, het zou ook kunnen dat er een ashoes kapot is. Die slingert al het vet wat daarin zit in het rond
nu kun je de ashoes zien.
door het wiel nu rond te draaien bekijk je de gehele ashoes.
geen glans zonder wrijving
roeloft
denk dat het niet de ashoes is. heb gekeken en ziet er onbeschadigd uit. bovendien is het zowel links als rechts en 2 ashoezen die tegelijk scheuren lijkt me niet voor de hand liggend.
met welk goedje reinigen jullie je velgen?
- Bart
Dasty (van de Wibra), de gele. Opspuiten, even in laten werken en schoonmaken. Ik gebuik meestal een sponsje met zo'n witte "vlieg-verwijder-laag", kun je ook goed mee in de hoeken komen en krast niet. Daarna lekker dik in de was zetten.
roeloft
zou er een relatie met dit tpoic kunnen zijn?
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=34465
