Rammelen
DrDeJe
Hoi een ieder.
Na eerst hier en daar op het forum te hebben gezocht toch maar even een nieuw topic.
Ik heb een S60 (Bj. 11-2000) - Ca. 135.000 km op de teller. 2,4 ltr. 170 pk.
Wat mij (en zélfs mijn vrouw :? ) laatste dagen is opgevallen is dat onze auto rammelt. ::evil: En met rammelen bedoel ik het volgende: Over een asfaltweg, km of 60 per uur, niets. :shock:
Rijd ik bij ons de wijk in, hoor ik een gerommel. Het lijkt bij de wielen vandaan te komen. Eerst dacht ik aan de uitlaat oid. Maar volgens mij is daar niets mee aan de hand. Moeilijk om uit te leggen wat ik precies hoor maar het is echt een gerommel en gestommel. Het komt zéker aan de onderzijde van de auto vandaan. Erg irritant én ik wil graag weten wat het is. Maar voordat ik langs de dealer ga probeer ik liever eerst een hier info te vergaren...........
Iemand ervaring en/of ineen? :oops:
Greets en thanks.
Greetings DrDeJe
*** Volvo S60 - 2,4 ltr. - 170 PK ***
V70 T5 assen
Draagarmrubbers??? gezien de leefdtijd heb de mijne maandag net vervangen.
Of een stabilisatorstangetje ? kan zo van alles zijn blijft gokken
Ducati 944 ST2 1998
Harige Harry
Komt het bij alle wielen voor?
Merk je wat aan de wegligging?
Mijn auto rammelde ook, leek bij het achterwiel vandaan te komen, maar bleek een defecte schokbreker.
S60 T5 geartronic, cosmos bleu metalic, zwart leder, 2000. verkocht...
DrDeJe
Net nog eens goed gekeken en vooral geluisterd wat het nou zijn kan.
Ik heb mij eens laten vertellen dat wanneer je boven een wiel op de auto drukt en deze blijft "deinen" dat je veer stuk is. Dat is niet het geval maar als ik zowel links- als rechtsvoor boven het wiel de auto omlaag druk hoor ik een gekraak! :-O Iemand een idee??
Greetings DrDeJe
V70 T5 assen
even op de brug , dan weet je het waarschijnlijk binnen 5 minuten
Ducati 944 ST2 1998
Chrisvdvalk
Komt het uit de voortrein of kan je dat moeilijk bepalen?
Als het een blikkerige rammel is heb je grote kans dat het een veerpootlager is.
S60 2.5T 11-2003
edraket
DrDeJe schreef:Net nog eens goed gekeken en vooral geluisterd wat het nou zijn kan.
Dan is niet je veer maar je schokbreker stuk.
DrDeJe
Net terug van een stukje rijden.
Het komt duidelijk van de voorzijde af. (Het lijkt ook erger te worden).
Nogmaals, of je nu links- of rechtsvoor de vering zeg maar indrukt, je hoort beide zijde kraken. (Binnen in de auto is het alsof je een aanhanger achter de auto hebt hangen welke aan een stroefe trekhaak hangt.
I.d.d. er zit niets anders op dan langs de garage. Zo blijf ik niet rondrijden. :-(
Greetings DrDeJe
PeerTronic
Net terug uit de garage. Zoals je het beschrijft identiek aan mijn voormalig probleem.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=661319#661319
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
toppertje
misschien een gebroken veer,ivm. met de vorst de afgelopen tijd?
als je veerschotel verstopt zit,kan het water niet weg,hierdoor blijft
er water in staan wat dus bevriest,en je veer zit dus in het ijs en
wordt zwakker.
hierdoor kan in sommige gevallen de veer bij de onderste winding knappen.
geen glans zonder wrijving
DrDeJe
Stabilisatorstangen zijn ondertussen vervangen.
Probleem is opgelost.
Bedankt jongens uit Middelie (Garage H.J. Lange - Volvo Specialist). Helemaal TOP! :-)
Meteen ook een andere radio ingebouwd. :-)
Greetings DrDeJe
