Forum vrienden,
Zoals ik al aangaf in een eerder topic heb ik een tweede volvo aangeschaft, een 440. Deze is voorzien van een CVT en aangezien ik hier nogal de kriebels van krijg heb ik besloten om een preventieve check te laten uitvoeren bij EUR-O-MATIC in Oisterwijk, Noord- Brabant. Deze service bieden zij!! Gelukkig werd ik op dit forum geattendeerd op het feit dat er sowieso speciale CVT olie in moet, dit had ik natuurlijk anders nooit geweten. EOM voert deze service ( olieverversing ) uit samen met een kijk operatie en het vervangen van de filter, voor een kleine 180,- euro.
Lijkt mij de ideale oplossing om grote problemen te voorkomen aangezien deze al gauw bij een revisie op grote bedragen uitkomt.
Ook krijg ik een perfecte uitleg over de werking van de CVT, steek ik weer wat van op.
Hoop dat huidige bezitters van een CVT wat aan deze informatie hebben.
CVT-check
- hofmeijer
Is een goede tip.
Maar met mijn cvt rijd ik gewoon door, als hij het begeeft gaat hij naar de eeuwige jachtvelden.
Koop ik wel weer een andere auto.
Aan gezien het wel weer een volvo 440 cvt word denk, die auto's rijden echt heerlijk.
Ik reed gisteren nog in de vw bora van mijn ouders maar doe mij die volvo maar.
Een wereld van verschil.
Ik moet alleen nog een ander achterlicht hebben want ik heb lekkage in de auto.
Komt me net langs het linkerachterlicht heen lekken aan de buiten kant.
Dus dat kan ik ook niet afkitten.
Ik google nooit, men vrouw weet het tog beter
Volvo 1.8i automatic fleet pacific blue
Er staan weer nieuwe foto's op de www
wpee
Lekkages bij achterlichten zijn al vaak op dit forum beschreven .
Compleet demonteren en schoonmaken dan achterlicht unit, daarna dikke isolatieband (tochtstrip) erlangs leggen (of dikke rups met kit) en weer monteren.
15 minuten moet het klaar zijn.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- leip11
@hofmeijer
zie pm
zie pm
TIMO
waterpolo a way of life
- hofmeijer
Hey Timo, ik heb je pm gelezen.
Maar ik ga eerst even proberen wat wimpie zegt, misschien het dan goed gaat.
@ Wim, met wat voor een soort kkit doe je dat? gewoon acrylaatkit?
Alvast bedankt voor je tip en jullie moeite.
- leip11
ik had het probleem ook met me rechterlicht. nooit compleet opgelost. ik had het gekit maar dat ging bij mij uiteindelijk niet goed. toen ik met zo'n band ging doen was me auto total dus heb ik niet kunnen testen.
ik raad je wel aan de lichtunit goed schoon te maken van vuil en vet en ook op je auto. als je dit niet goed doet dan gaat het geheit fout
TIMO
Totalegekte
Hey dat probleem heb ik ook bij mij komt daar ook water binnen
binnekort maar s bekijken hoe of wat!
- hofmeijer
Dan zou ik mijn mat en alles er ook maar even eruit halen.
Ik heb er al een extra vochtvreter in gezet.
Bij mij was de hele installatie ook al vochtig :-x :-x :-x
Buck Rodgers
De Volvo is terug van Eur-O-Matic, ze hebben de olie vervangen en een nieuwe filter geplaatst plus een visuele check om te kijken of alles nog goed eruit ziet. Gek ding die filter, plat en het lijkt wel een inkt cassette voor een printer.
CVT zag er perfect uit, en kan er weer 50.000 km tegenaan zonder problemen als er geen gekke dingen gebeuren, dus ik ben er gerust op!
223,- euro was de schade inclusief de btw. Is natuurlijk geen peanuts maar nog altijd beter dan te horen dat je auto economisch total loss is mocht de bak niet meer te redden zijn. Ik reed er gisteren in terug en wat rijd de 460 toch comfortabel. De bestuurders stoel kun je namelijk laten kantelen, je benen worden dan iets de lucht in getild, erg fijn! En het zweeft letterlijk over de weg....
Ik kijk om mij heen en zie airco, stoelverwarming, velours bekleding als nieuw, een automaat, het kan niet op!
wpee
Kitten achterlicht heb ik gewoon met siliconenkit gedaan.
Wim
