sporadisch slechte koude start s60 benzine 2002
Oceanracer
Ik had destijds ook het gevoel dat ik een compleet nieuwe motor voor dat geld gemonteerd had gekregen. Helaas went het snel. :-)
Maare... Nieuwe thermostaat? Alweer? :?
patrickj20
Termostaat is nog nooit vernieuwd. monteur kwam er tijdens de proefrit achter. De temparatuur meter zou te langzaam oplopen waardoor het brandstof verbruik onnodig hoog zou zijn en de verwarming langzaam zou werken. Nou weet ik niet welke invloeden de termostaat nog heeft. :)
Oceanracer
Ohw, die! Die heb ik ondertussen al twee keer laten vernieuwen. Ik dacht aan de temperatuursensor van laatst, vandaar.
patrickj20
al 2x laten vernieuwen ? Gaan die dingen dan zo snel kapot ?
Oceanracer
De eerste is vervangen bij een Volvo-specialist door een niet-originele thermostaat. Die heeft het net 1 jaar volgehouden.
patrickj20
hoe kwam je er achter dat je termostaat kapot was en wat waren je klachten ?
Oceanracer
Temperatuurmeter komt niet helemaal in het midden uit en het duurt "langer dan normaal" voordat die middenstand wordt bereikt.
patrickj20
hoe kan het dat mijn auto nu met de nieuwe gasklep veel sneller en actiever is ? ik merk het goed. hij hangt veel soepeler aan het gas. :D
Oceanracer
Geniet er maar van, voor je het weet ben je er aan gewend. :-)
patrickj20
Om gestoord van te worden...........:(
Vanmorgen voor de 1e keer weer een valse start gehad. bij 2e keer starten sprong hij wel stationair aan. Meteen de dealer laten weten. Dealer gaf aan dat dit incidenteel geweest zou zijn en heeft mij gevraagd om het in de gaten te houden. Het zag er de laatste tijd zo goed uit en nu weer opnieuw. grrrrr
steven460
hoe lang wacht jij vanaf stand 2 naar 3?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
patrickj20
ik neem aan dat je de standen van het contactslot bedoeld ?
Normaal 1 a 2 seconden denk ik. vanmorgen was dat iets langer. 3 a 4 seconden denk ik. Het gaat meestal automatisch, ik denk daar niet zo bij na.
Oceanracer
Hoe is het mogelijk?!! :shock: Hoe veel brandstof zit er nu nog in je tank?
patrickj20
m'n tank is net afgelopen week afgetankt.
oftewel; vol :)
Oceanracer
Laten we dan maar hopen dat het inderdaad incidenteel is. Een heel enkele keer heb ik het ook wel eens dat de motor om onverklaarbare redenen niet gelijk aanslaat bij het starten. Ik start dan gewoon wat langer door...
buikijn
Kan het zijn dat je in de avond/dag ervoor een erg kort stukje gereden hebt met de auto?
patrickj20
ja dat zou kunnen
Oceanracer
patrickj20 schreef:ja dat zou kunnen
In dat geval: >>klik<<
patrickj20
Inmiddels een jaar verder en nog steeds de start perikelen.
Wederom ervaar ik de problemen en als mijn auto bij de garage staat start hij zoals het moet :S:S:S
Mijn dealer kan nog steeds niets concreets voor me betekenen daar hij gewoonweg niet weet wat de boosdoener is.
Kan het soms met de sleutel te maken hebben icm de antennering rondom het contact slot ? mijn dealer slaat deze suggesties in de wind.
grt. Patrick
Oceanracer
Heb je het afgelopen jaar bij iedere start problemen gehad, of soms?
