Zonet de 18" Pegasus R zomervelgen weggebracht naar om ze mooi antraciet te laten poedercoaten.
Als ze straks terugkomen dan moet er nieuw rubber op.
Hebben jullie ervaring met merken/ typen banden.
maat zou moeten zijn 235/40 18.
Graag jullie ervaringen en prijzen.
De Lente komt eraan
- JeeWee
V70 MY12 D5 AWD Summum, Inscription, Driver support line, Security line, Four-C, Xenium pakket, Premium audio etc etc etc. Caspian Blue 18" Cratus Winter, 18" Odyseus Zomer
V70 MY07 D5 Summum, Inscription full options van 150.000 tot 387.000 gereden van dec 2009 tot Jan 2015
Jaguar XJ6 4.2 Series 1 Babyblue 1972
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2009
- diesel01
Voor mij niet anders meer dan Michelin.
Ik heb net in de maat 225/45/17 de Pilot sport gekocht voor 121 ex btw.
Een band die stil, sportief, goede nat eigenschappen heeft voor een redelijke prijs.
V90 T6 Recharge Rdesign
Het lastige met dit soort vragen is altijd dat er niet echt een eenduidig antwoord te geven is. De 1 zweert bij Michelin terwijl de ander deze banden totaal afkraakt. Ik sta voor dezelfde keuze voor mijn T5 en heb zojuist de knoop doorgehakt:
Heb gekozen voor Falken Ziex ZE-912. Las hier op het forum positieve berichten en ook uit diverse testen komt de band goed uit de verf. Heb de banden online besteld voor ca. EUR 82,-- per stuk.
Succes met het maken van je keuze!
V70 T5 Geartronic 2001
- JeeWee
Ik zie dat er origineel 235 op ligt maar 225 maat veel gustiger in prijs zijn.
Maakt dat nog veel uit?
- diesel01
Ik heb geen idee.
Ik weet uberhaubt niet of je op een dergelijke velg zomaar een maat smaller kunt/mag monteren.
- MauritsvdT
Het kan wel, je band staat dan wat meer geknepen om de velg.
Schijnt verder geen kwaad te kunnen is mij verteld toen ik info aan het zoeken was voor nieuwe zomnervelgen/banden.
Update: MY06 V50 2.0D Momentum: Black Sapphire, 17"; Sculptor, Off Black leather, Xenon, led verlichting in/exterieur, HPS, navigatie, rondom getint, XC-grill, R-design remklauwen, mistlamp/koplampunits zwart, v o l v o kont, chip, K&N and still more to come ....
- Frank09
225-40/18 is 1,24 % kleiner in omtrek dan 235-40/18. Je snelheidsmeter/kmteller geeft dus iets minder aan én het brandstofverbruik gaat iets omhoog.
op http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm staat een handige omrekentabel.
C70 Tourer 2.4i Geartronic (2009)
Heb hier ook hetzelfde probleem. Origineel zat erop de 18" velg de maat 215/45 maar die kosten circa 70 euro meer dan als ik een 225/40 zou laten steken.
Op het gelijkvormigheidsattest staat deze maat wel niet beschreven, dus voor de keuring zou dit wel een probleem kunnen geven, maar 70 euro per band is toch wel een groot verschil.
- sbv
Kijkende op http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
Nu op 225-45-17 rij, dan is 225-40-18 een heel klein verschil 235-40-18 is net wat groter. Voor mij gaat het dan hoogstwaarschijnlijk 225-40-18 worden
- Firechief
Effe opgezocht op de site van GOCA België:Bleu_volvo schreef:Heb hier ook hetzelfde probleem. Origineel zat erop de 18" velg de maat 215/45 maar die kosten circa 70 euro meer dan als ik een 225/40 zou laten steken.
Indien de gemonteerde banden niet overeenstemmen met één van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur dient de buitendiameter van elke band overeen te stemmen met de buitendiameter van één van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje of originele sticker van de constructeur met een tolerantie van -2% en +1,5%.
Indien de gemonteerde velgen niet overeenstemmen met de velgen vermeld in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of originele sticker van de constructeur worden deze aanvaard voor zover het spoor voor personenauto’s binnen de tolerantie van 2 % verhoging ten opzichte van het origineel spoor valt, 4% voor terreinvoertuigen.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
vrijdag ook mijn banden gewisseld
nieuwe zomerbanden michelin energy saver 205-55-16
daarvoor stonden er michelin primacy 215-55-16 op
is volgens garagist geen enkel probleem
ben benieuwd hoelang de nieuwe gaan meegaan
band breedte dikte een twee totaal
16 205 55 40,6 11,3 163,1
16 215 55 40,6 11,8 164,8 101,06%
dennis
dennis
